Bmw e36 kupee ei lähe käima
Mootoriks 1.6 75kw. Asi algas sellega, et üks päev ei läinud enam käima. Ootasin mingi 10min ja andsin uuesti starterit ja auto läks paugust käima ning mingit riket mootoritöös polnud, kõik oli endine. Peale seismist auto jälle käima ei läinud ja 10min pärast jälle läks kohe käima. Nii sai siis nädal aega ringi sõidetud, kuni enam auto käima ei läinud. Enam ei luba kah. Küsimus olekski, et mis võib autol läbi olla?
- Osvald
- Peamine sõiduk: BMW 320i
Re: Bmw e36 kupee ei lähe käima
Starter ?
Starteris ei saa viga olla, kuna starter veab ilusti mootorit ringi. Säde on olemas, kütust tuleb peale.Osvald kirjutas:Starter ?
- Peamine sõiduk: BMW e46 330d 150kw touring
oli sama probleem mul enda 2.0 moooriga. Köisin Patriku juures diagnostis ja tuli völja et nuka ja vända anduri juhtmed isolatsioonis kokku läinud ja tekkinud lühis , et auto töötas kuidas ise tahtis.
Soovitan sulle soojalt diagnost tlns Männikul patriku juures. et vb mingine andur mis streigib. mul maksis 1 andur 118 euri
Kas mõni relee võib ka sellist asja tekitada? Teist väntvõlliandurit sai täna proovitud ja käima ta ikkagi ei läinud.
Endal umbes samasugune mure ja alati kui auto töökotta tõmban läheb ta poolest pöördest käima.
Krt nagu imelikult vaadatakse juba seal,et mees miks sa tood meile korras auto remonti.![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
Ou Vööthüään!!!
Viga lõpuks eemaldatud. Probleemi tekitas alarmi mingi relee, mis blokeeris benapumba ära, kuna ise tahtis. Sai see süsteem eemaldatud ja probleemi enam pole. Võib teema lukustada või eemaldada.
