Probleem siis selline et sai siin hiljuti vahetatud termostaat koos tihentiga kuna termostaati korpuse vahelt imitses jahutus veteliku,siis sai kõik ära õhutatud nii nagu peab aga nüüd siis selline probleem,et vabadel tuuridel ei puhu salongi sooja aga kui hoida pöörteid peal siis hakkab pika viivitusega puhuma ja kui auto seisma jäta siis on lõdvikud kivikõvad nagu oleks surve sees. Kas võib olla viga veepumpas või on plokkikaane tihend ära või on endiselt weel õhk vahel
Kas kellelgi on olnud sama laatsed probleemi ei tahaks lampi asju vahetama hakata
Viimati muutis ---lipi---, 17.09.2012 19:25 13, muudetud 1 kord kokku.
Proovi ikka veel õhutada. Pumbast tavaliselt selline probleem ei teki et nüüd liiga palju pumpab.... Kas buumeritel pole mingid nö. kaitseklappi kuskil.. Enamjaolt on ju teistel autodel radikakork klapiga mis teatud surveni jõudmisel päästab klapi lahti ja laseb paisupaaki. Aga BMW?? Või olen ma täisa loll??
Elupõline bensumees hakkas traktoristiks ---- E91 330d
Audi on mu töö, BMW on mu elustiil!
jaa oli eelmine 316 75kw ja seal oli sama jama et lõdvikud kõvad ja läks keema ja pildus torusid otsast ära
siis oli plokikaane tihend ja takant tuli valket
