Mure järgnev:
Sõidu ajal läheb kütsenäidik nulli ja oranz tuli läheb põlema, samal ajal jahutusvedeliku näidik kargab punasele. Tahhokas/spidokas töötavad endiselt kenasti. Kui pidurit vajutada, hakkab jahutusvedeliku näidik sujuvalt langema ja kui lahti lasta, uuesti tõusma. Kui peale sellist anomaaliat auto välja lülitada, siis see enam käima ei lähe kuna korgikarbist on üks kork läbi põlenud. Kui see tervega asendada, läheb käima ja näidikud töötavad normaalselt.
Seda on ka korra varem juhtunud - ca 3000 km tagasi. Kui see esimest korda juhtus siis seal oli 15A kork, mille asendasin samasugusega. Nüüd teist korda juhtudes vaatasin täpsemalt, et sinna käib hoopis 5A kork. Hetkel polnud käepärast 5A korki, et proovida kas sellisel juhul kork kohe läbi põleb. Ilmselt esimesel omanikul on taolist asja varem juhtunud ja pannud võimsama korgi et veidi kauem vastu peaks.
Ons kellelgi ideid? Auto on 316i '96 (75 kW). Tänud juba ette.
E36 armatuuri elektrijama
Re: E36 armatuuri elektrijama
Kui piduripedaali vajutamine muudab seal midagi, siis pilk armaturi alla ja uurima, et ega seal mingid juhtmed kusagilt puru/vastu pedaali pole. Miskit peab kusagil lühisesse jooksma, kui kaitseb. Hakka ise lihtsamatest asjadest pihta.
