Bensiinipumba probleem e36 320I l
Postitatud: 21.09.2012 20:36 51
Postitas Simmzo
Tere , kas keegi oskaks öelda , mis võib bemmil viga olla kui bensiinipumba juhtmetest ei tule voolu pumbale peale .. olen vahetanud releed ära aga ikka mitte midagi ei lähe paremaks oleks tore kui keegi teaks mis viga võib olla !!
Re: Bensiinipumba probleem e36 320I l
Postitatud: 23.09.2012 00:15 24
Postitas Cert85
Skeem kätte ja jälgi ajama.
Kaitse korras? Masinal ka immo?
Postitatud: 26.09.2012 12:23 28
Postitas Simmzo
kaitsmed on korras ja immot ei ole masinal .. aga kust ma seda skeemi saaksin?
Postitatud: 26.09.2012 22:00 55
Postitas Cert85
Google + bmw e36 electrical troubleshooting manual
Postitatud: 27.09.2012 22:04 36
Postitas Simmzo
Cert85 kirjutas:Google + bmw e36 electrical troubleshooting manual
Aga sellinne küsimus , et kas mul poleks võimmalik , otse releest juhtmed pummpa viia , kunna ma kahtlustan et juhe onn katki :S
Postitatud: 04.10.2012 16:40 19
Postitas Heix
Simmzo kirjutas:Cert85 kirjutas:Google + bmw e36 electrical troubleshooting manual
Kuna sealt juhtmed nagunii pumpa lähevad siis soovitaks ikkagi algsed juhtmed üle kontrollida,sest korralikult uued juhtmed viia,selleks tuleb ikka üht kui ka teist lahti lammutada,et see töö korralikult teha...
Alusta juhtmete kontrollimist pumba pistikute juurest,seal nad tavaliselt vanaks minnes jäigaks läinud ja eriti kerged järele andma.
Postitatud: 04.10.2012 18:13 21
Postitas alari83
Põhimõtteliselt peaks ju saama relee pesast otse ka panna.El skeemilt peaks ju näha olema,kuskohast vool tuleb ja millise klemmi alt ta pumbani peaks minema.Kui need ära ühendad ja seejärel pumbani vool jõuab,siis relee juhtimisepoolel miskine viga hoopis.
