Tervist!
Autoks siis 92 a 316 bens. Kütusepump voolu ei saa süütel, otse akust juhtmega töötas. Relee ja aju võtsin töötava auto pealt (ajud identsed) , ikka mitte midagi. Natuke nagu lubab, aga käima ikka ei lähe. Kütust on ka täitsa piisavalt, endal enam pea ei võta mida teha võiks. Ostsin ta kui nö "kütusepumba rikkega".. Ehk võib asi olla vändaanduris?
Küsiks tarkade nõu...
E36 ei käivitu
Re: E36 ei käivitu
Mis aasta masinast juttu ja mis mootor jne jne jne jne jnejne...........
Kui alguses lubab, siis eeldaksin, et korraks nagu kütusepump rakenduks ja mingi rõhk korraks saavutatakse kütusesüsteemis.
Kui peale süüte keeramist korraks pump rakendub, aga auto käivitamisel mitte, siis eeldaks, et kas vändaanur vigane või immo takistab?!
Re: E36 ei käivitu
Nagu postituses öeldud, siis 1992 aasta, 316 1.6 moto 73kw. Unustasin märkida, et immost pole masinal haisugi. Proovin täna vändaanduri vahetust, ehk aitab.
Re: E36 ei käivitu
Nii, täna siis vahetasin vändaanduri ära, ikka mitte midagi. Küünlad oli märjaks tõmmanud, puhastasin, ikka midagi. Kütusepump ei saa voolu, proovisin otse akust, ka käima ei läinud. Eelmine vändaandur oli puruks läinud küll, aga uuega ka tööle ei hakanud. Ostsin selle kasutatult niiet 50/50 kas see "uus" ikka töötab. Ainus mõte praegu diagnosti viia, mis te pakute?
Ja kas keegi Saue kandis diagnosti teeb normaalse rahaga?
