Autoks 1994a kupee e36, 316i 75kw
Konditsioneeriga süsteem( ilma ekraanita, 2 pliidinupuga ja kas väiksemat nuppu )
Sain siin abivalmis foorumlase käest teada, et armatuuri pole selleks maha vaja võtta, mis on väga hea
Siiski, kinni on see ju ka salongis seestpoolt, et kuidas sellele asjale kõige paremini läheneda, on äkki kellelgi sarnane probleem olnud?
Et mis etapid seal läbi tegema peaks, kojamehed maha, mis veel ?
tänud juba ette
Henry
K: kuidas vahetada e36 salongiahi/puhur
- RK1.0
- Peamine sõiduk: iS
Re: K: kuidas vahetada e36 salongiahi/puhur
Kui soovid ventilaatorit vahetada, siis mina oma iS-l sain kõik tehtud kapoti alt, eemaldasin kundepoolse kojamehe - painutasin selle kojameeste aluse plastiku lihtsalt üles/ panin midagi sinna alla. Kapotitihend ära võtta, mis seal on, siis oli see 'luuk' seal mõne kruviga kinni ja kui see käes, siis juba mootor paistab. Sealt august ma ta välja vägistasin. 1.6 klapikambrikaas väiksem peaks ehk libedamalt välja saama.
Kui sa tahad ka salongi soendus ahju ära vahetada, nagu pealkirjas mainisid, siis pead kindlasti armatuuri ka maha võtma.
E36 325i 2.8l strokker 92' viewtopic.php?f=4&t=136728&start=240
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Ventilaatori vahetuse õpetus http://www.dvatp.com/bmw/diy/hvac_blower/" onclick="window.open(this.href);return false;
Hea õpetus, aga seda vaadates tundub, et kergem lahendus oli ikka armatuur maha võtta mis on nüüdseks ka edukalt sooritatud.. kindlasti üks töö mida teist korda elus teha ei soovi
