Tervitus,
Nimelt on selline mure, et E46 touringu juhiuks on kuidagi natuke ära vajunud ja käib kinni-lahti liikudes alt poolt vastu küljekarpi. Samas uks ise istub tihedalt ja hing ei loksu
Teine samalaadne mure on see, et üks tagauks tuleb sama hooga tervenisti välja vahetada rooste tõttu ja ega sellegi käigus regullimisest ei pääse.
Kui kellelgi on ligipääsu TIS-le või Bentley remondimanuaalile (või on lihtsalt katse-eksitus meetodil asja selgeks saanud), siis ootaksin hea meelega juhtnööre kuidas ukse kõrgus õigesti paika reguleerida
E46 ukse reguleerimine
Põssadipõssadipõssadipõssadi-põsspõss
