E36 M pidurid
E36 M pidurid
Mind huvitab kas saab paigaldada bmw E36M pidureid E36 1995 320 automaat isendile?
- Heix
- Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Re: E36 M pidurid
imps31 kirjutas:Mind huvitab kas saab paigaldada bmw E36M pidureid E36 1995 320 automaat isendile?
Paigaldada saab kindlasti,kuid kui suuremahuline töö see on,selles on küsimus....
Täpselt kursis pole kuid arvan et tegemist suuremate supportite ja ketastega,auguvahe peaks nagu sama olema,seega rummud võiks nagu samaks jääda?!
Realoem.com vaadates-joonistel supportid näevad sama sorti nagu tavalistel(ühe kolviga),võimalik et on suuremad aga pead ei anna...
Igatahes,midagi võimatut see pole,samas,kas on mõtet?
E36 m50b20
Re: E36 M pidurid
Mõte miks vahetada tekkis sellest kui sai alla pandud 18 toll M veljed siis on tunne nagu auto pidurid jääks tiba lahjaks kuna tehase poolt nii suur ratas pole lubatud mõtlesin et äkki aitaks siis M pidurite lisamine. Või on veel võimalusi pidureid paremaks saada?
Re: E36 M pidurid
Saad küll, kõik istub 1:1, lihtsalt arvesta sellega ,et 17" väiksem velg sulle enam siis alla ei lähe!
- Heix
Re: E36 M pidurid
Kuno_T kirjutas:Kasuta piduriklotse, mis peavad.imps31 kirjutas:Mõte miks vahetada tekkis sellest kui sai alla pandud 18 toll M veljed siis on tunne nagu auto pidurid jääks tiba lahjaks kuna tehase poolt nii suur ratas pole lubatud mõtlesin et äkki aitaks siis M pidurite lisamine. Või on veel võimalusi pidureid paremaks saada?
Ei tahaks takka targutada aga tahtsin ära mainida et osta head kettad ja klotsid,minuarust pole neil r6 piduritel originaalis häda suurt midagi
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
E36 m50b20
Re: E36 M pidurid
Tänud targutuste eest M3 pidurid jäävad siis ära kuna talvel tahaks ikka vana hea originaal 15 toll rattaga kimada. Eks peab siis jah kogu piduri süsteemi yle vaatama millalgi ja kvaliteetsemaid klotse hankima.
