BMW e46 airbagi tuli
Postitatud: 15.10.2012 19:40 31
Postitas Maario80
Sõitsin täna kodupoole ja sai vähe kehvema tee pealt tuldud, kus raputas jubedalt.Vihma sadu oli ka korralik ning järsku süttis airbagi tuli. Millest see võib tingitud olla?Äki mõni pistik või kaitse?Aitaks aku klemmide mahavõtt ja äki kustub ära?
Re: BMW e46 airbagi tuli
Postitatud: 15.10.2012 23:17 48
Postitas Chris_P
ei aita, diagnosik kustutab.
Postitatud: 15.10.2012 23:56 26
Postitas Maario80
Siis tuleks teada saada milles viga. Niisama vist pole mõtet kustutada, kuna hakkab uuesti põlema.
Postitatud: 16.10.2012 19:26 06
Postitas marek555
Üldiselt on nii, et seade, millega saab turvapadja märgutuld kustuda, näitab ära ka selle tulukuse süttimise põhjustanud veateate
Postitatud: 17.10.2012 23:07 52
Postitas Maario80
Selge
Lähen nüüd lähipäeval uurima.
Postitatud: 20.10.2012 08:47 21
Postitas JUNK
ilmselt on roolilint puru. osad mehed teevad neid ka korda. lammarist saad umbes 20 euriga, poest 200-ga. peaasi, et sinna 6 oomist takki ei hakka panema ja muid vigureid tegema. aribag võiks ikka töötada nii sulle, kui ka järgmisele omanikule.
Postitatud: 24.10.2012 12:08 41
Postitas Maario80
Tänud!!
Mingit 6 takistit vahele panema ei hakka.Lasen korda teha.Huvitav on see et praegu kustus ära.Vahepeal hakkab jälle põlema.Nii kiire olnud et parandada veel ei ole jõudnud.
Postitatud: 27.10.2012 09:58 14
Postitas patrik
Sensormatt katki. Mina saan aidata.
Postitatud: 01.11.2012 19:22 07
Postitas raits777
jep sensormatt ... mul sama jama ... sinna tuleb takisti vahele panna siis on koguaeg airbagid aktiveeritud ja autol info et kõrval istub keegi isegi kui seal pole kedagi.
Postitatud: 04.11.2012 19:28 57
Postitas Palm
Mul oli ka kõrvalistuja sensormatt. Lasin ära kustutada lihtsalt. tagasi ei tulnud! viga oli ka turvavöös, mingi resistance too high.
Postitatud: 04.11.2012 20:47 02
Postitas Maario80
Tänud vastuste eest.Viga sai kustutatud praegu ja tagasi ei tulnud.Kui uuesti tuleb siis peab edasi vaatama
Postitatud: 18.11.2012 18:41 12
Postitas raits777
keegi teab kui suur takistus muidu sensormatil kõrvalistuja istme all on, et viga ei näitaks ?
Postitatud: 20.11.2012 17:09 42
Postitas zaliblancer
90% on kõrvalistuja poolne se sensormati alune süsteem, 10% juhtudel on roolis viga.
