e36 aknapesu ei tööta
Postitatud: 18.10.2012 16:13 21
Postitas Tauri.
Asi siis selline, et proovinud olen nelja mootorit, aga ei midagi.
Kui pistik mootorilt tagant võtta ja kangi tõmmata, tuleb vool ilusti peal, niikui mootori külge tagasi lükkan on jälle vaikus.
Ja kangi tõmmates, peaks kojamehed ka ise pühkima hakkama. Seda ka ainult siis kui pistikut mootori taga pole.
Milles asi?
Re: e36 aknapesu ei tööta
Postitatud: 22.10.2012 21:06 46
Postitas Tauri.
Pole kellelgi sellist muret olnud? Mida peaks vahetama? Kas kangis või relees ei või viga olla?
Postitatud: 02.11.2012 17:19 08
Postitas Tauri.
See asi sai lahendatud. Viga oli kojamehe niiöelda kangis.
Postitatud: 07.03.2013 09:41 28
Postitas Uusbemmimees
Kus lasid parandada? Palju maksis?
Postitatud: 07.03.2013 10:07 29
Postitas Tauri.
Ise parandasin
Aega läks paarkend minti kangi vahetusele.
Postitatud: 07.03.2013 10:13 17
Mul e90, sama viga. Annad paar näpunäidet?:)
Postitatud: 07.03.2013 10:32 14
Postitas Tauri.
Nii uhke masinaga pole kokku puutunud
Pigem arvan, et sul lihtsalt klaasipesu pump läbi, asub paagi küljes kus klaasipesu vedelik. Vaata kaitsmed ka üle.
Postitatud: 07.03.2013 10:34 10
Aga mul ei hakka kah kojamehed tööle kui kangi enda poole tõmban
Postitatud: 07.03.2013 10:42 25
Postitas Tauri.
Siis teine lugu. Suht kindel, et asi on selle auto puhul mingis kaitsmes või pigem relees.
Postitatud: 07.03.2013 11:15 46
Kaitsmed korras. Kojamehed niisama töötavad, aga kui pesta tahan siis ei funksi ittagi
Postitatud: 07.03.2013 11:18 31
Postitas Tauri.
Tõesti kahtlane sellise auto puhul, et nii ruttu on ära kulunud. Variant on mingi relee veel.
Kui ei siis rooli ümbert lammutama, kõik on loogiline ja tuleb asja mõistusega võtta.
Ootaks, et mõni e90 omanik ka siia postitaks kes asjaga rohkem kursis.
Postitatud: 07.03.2013 15:01 25
Postitas pikkpold
Uusbemmimees kirjutas:Aga mul ei hakka kah kojamehed tööle kui kangi enda poole tõmban
kas pump ei tee mingisugust häält??? või mingi urin on kuulda?
Postitatud: 08.03.2013 11:12 54
Mitte midagi ei ole
