E36 süütelukk
E36 süütelukk
Tere, mure siis selline, et autol E36 318 1993 aasta võtmed kadunud ja signa peal. Kas on võimalik miskitmoodi uksed lahti saada ja signa eemaldada ja süütelukk vahetada kuidagi? Ei taha hakata klaasi ka kohe puruks lööma hakata, ehk on mingi lihtsam variant. kas kuskilt on võimalik ka uus võti saada samale süütelukule, ise asun viljandis.
E36 - 320 - 1993. aasta
- illukas316
- Peamine sõiduk: E46 320d
Re: E36 süütelukk
Kui just lukku muukida ei oska, siis ilmselt mitte. Esiklaasi vahetus tegelikult üle 15 minuti aega ei võta, pigem osta jupid kokku ja tee päevaga luku vahetus ära.
Re: E36 süütelukk
Tervist, sain vana süüteluku kätte pesast, aga uus ei taha enam kuidagi sisse minna, panin küll traadi auku vms. See kuhu süütelukk haakuma peaks on ka kuidagi väljas ja ei keera? Teab keegi milles viga on?
Re: E36 süütelukk
proovi luku põhi alt ära võtta. rooli kate maha ja 2 väikse kruviga tuleb luku alt ära(juhtmetega ). siis saad vahe pulgakesele ligi. proovi see näpisatega õigeks keerata, ehk nii, et see pulk luku sydamiku poole hyppaks sisse. siis proovi uuesti sydamikku sisse toppida. mul käib juba lihtsalt see
