Mõni probleem e36-ga
Tere!
Esimene mure selline, et mootoris on nagu klõbin sees, mootorihääl meenutab õrnalt diislit, koha peal õrnalt pöörded kõiguvad ja turtsub natukene. Sõites pole mingit probleemi. Mootoriks 1.8 83kw. Teine probleem on lukuga. Nimelt juhiuksest lukku uksed lähevad, kuid lahti saab ainult kõrvalistuja uksest. Ja kui uksed lukku keeran, siis ta nagu lööb uksed lahti tagasi, siis peab teist korda jälle kinni keerama.
Ette tänades,
O.
Ette tänades,
O.
- killer666
- Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Re: Mõni probleem e36-ga
Juhiukse mikrolylitid pekkis.
M40b18 mootori tüüpviga on , et nukvõll kulub ära ja mootor hakkab diisli häält tegema. Suuremas pöördes kaob j6ud.
Nüüd juba nii, et keeran kõrvalistuja uksest uksed lahti, ja juhi uks ikka lahti ei tule, kuigi nupp on üleval. Teed seest korra ukse lahti, siis käib ilusti edasi.
See tähendab siis, et pean ära vahetam kogu juhipoolse lingi/lukusüsteemi?killer666 kirjutas:Juhiukse mikrolylitid pekkis.
klõbisevad seal konkreetselt vast ikka tõukurid !killer666 kirjutas:Juhiukse mikrolylitid pekkis.
rosin kirjutas:Tere!
Ette tänades,
O.
võid hakata uut mootorit otsima ! selle õmblusmasinaga ei ole midagi teha, no pmts on kui tahad sinna pappi alla kõvasti laduda, pigem vaata uus ja korralik.
Selle klõbisemise vastu pidi aitama STP toode "mesi", mis pidi õli paksemaks tegema ja seega klõbisemist vähendama. Samuti mineraalõli. Kellelgi sellise asjaga kogemusi on?
- illukas316
- Peamine sõiduk: E61 525xd
Enesepettus, pikendad piina ainult. Tee parem mootor korda või vaheta parema vastu välja.rosin kirjutas:Selle klõbisemise vastu pidi aitama STP toode "mesi", mis pidi õli paksemaks tegema ja seega klõbisemist vähendama. Samuti mineraalõli. Kellelgi sellise asjaga kogemusi on?
