BMW e36 tuurid ei püsi paigal
- kuldvillak
- Peamine sõiduk: BMW E53
Tuurid ei taha paigal püsida, hakkavad nö lainetama, ülesse-alla. Muidu tuurid nii 700 peal. Auto välja ei sure aga tuurid jäävad lainetama...Sai tühikäigu mootor brake cleaneriga ära puhastatud ja lõdvik ka korras. Ei tea mis probleem olla võiks. Või mis te arvate ? enne kui autoga diagnostikasse lähen...
Re: BMW e36 tuurid ei püsi paigal
Õhulugeja on korras?
- pikkpold
- Peamine sõiduk: BMW 740i
kas kylmalt käitub sama kui soojalt? kas erilisi kytuse lõhnasid ei ole?
- kuldvillak
Mingeid bensuhaisusi ei ole olnud ja töötab samamoodi nii külmalt kui soojalt. Arvatavasti sain probleemi teada - lambda andur. Ühendasin selle lahti ja proovisin siis sõita, töötas perfektselt. Enam ei poonud, kuid ma ei ole päris kindel, sest vahepeal on ka töötanud ilusti ja siis mingi hetk hakkab jälle pooma, sõidan mõned päevad ringi, eks siis näis, kas hakkab jälle või mitte
- pikkpold
seda ma oleks sulle pakkunud. et lambda andur.
