e36 kogu kliima/puhur salongis tekitab meelehärmi
BMW325D
Peamine sõiduk: BMW 325D
Postitus Postitas BMW325D »
Otsisin mis ma otsisin aga lahendust ei leidnud. Tegu siis 97.a 325tds
Salongi vent ütles üles(ma arvan, sest enam ei puhunud), vahetasin selle ära kuid ikka ei puhunud. Proovisin siis siili ära vahetada kuid ikka ei puhunud. Siis jäi asi sinna paika kuid nüüd viimasel ajal on ka kliimaplokk hakanud tegema mis ise heaks arvab, töötab siis kui tahab, kuid vent ikka ei tööta. Vaatasin kaitsmed üle kuid seal olid kõik terved. Proovisin ka korras töötavat uut kliimaplokki, kuid see ei võtnud voolu taha. nii et viga peaks auto elektris/juhtmestikus olema. Kas on kuskil mingi kaitse/relee/andur mis võib ka läbi olla mida üle kontrollida või mida vaadata?
Ette tänades, külma BMW omanik
Cert85
Re: e36 kogu kliima/puhur salongis tekitab meelehärmi
Postitus Postitas Cert85 »
Soovitaks, et otsi endale netist "e36 electrical troubleshooting manual" ja hakka järge ajama, kas toited olemas, kus tarvis ja muud asjad.
BMW325D
eks ma proovin näpuga juhtmeid taga ajada siis:)
