E90 Tagumise kapoti puldust lahti minek, võimalik?
Raemees
Postitus Postitas Raemees »
Kas keegi teab või on näinud müügil või kas üldse eksisteerib E90 tagumise kapoti elektrilist avamise mehanismi?
Vajutad puldile ja luuk läheb ise täiesti lahti nagu E60 olen näinud. Sisteemid vist erinevad aga ma täpselt ei tea kah.
alarh
Re: E90 Tagumise kapoti puldust lahti minek, võimalik?
Postitus Postitas alarh »
Ei ole mina näinud, realoemist ka targemaks ei saa. Minu autol töötab igastahes nii, et kui hoian seda nuppu all puldilt, siis avab pagasiluugi nö lukust (vaja ainult tõsta) ja kui veel hoian siis sõidutab pagasikatte ka eest ära. Talvel vast abiks, kui pagasiluuk lund ja sodi täis.
