Tere,
sai ostetud e34 pealt pärit 141kw komplektne moto.
Olemas mootori küljes olev juhtmestik, aju ja õhukululugeja.
Ise arvan , et on vaja:
uus sidur + hooratas(sest 2,0 peaks erinev olema)
uus karteripõhi(e34 ja e36 peaks see erinev olema; või sobib enda 2,0?)
Mida peaksin veel otsima enne vahetusprotsessi?
Tänud abi eest.
plaanis vahetada e36 2,0 mootor 2,5 vastu
- Digimok
- Peamine sõiduk: MB S500 W221
- Telefon: 56791348
Re: plaanis vahetada e36 2,0 mootor 2,5 vastu
Juhtmesiku ja karteri saad enda 2.0 pealt võtta, e34 moto juhtmestik e36-le ei sobi. Sidur on 2.0 ühemassilise hoorattaga 2.5 kahemassilisega, see tähendab et vajad tervet komplekti (hooratas, korv, ketas)
BMW History:
e36 325i 91; e34 530i 88; e34 530i 88; e36 316i 92; e36 318i 92; e53 x5 3.0i 02; e36 318i 92; e36 328iA 95; e36 325iA 94
Küsin veel ühe küsimuse. Autol praegu peal 110kw ilma vanoseta mootor (e36) ja tahaks panna 141kw (e34) vanosega mootori peale kuidas siis lood juhtmestikuga ,mis ümber tuleb teha.
- Digimok
- Telefon: 56791348
Siis läheb sul ka vaja e36 vanosega mootori juhtmestikku
BMW History:
- raunoh
- Peamine sõiduk: Passat CC 4MOTION 13`
siduri asja tean.Digimok kirjutas:Juhtmesiku ja karteri saad enda 2.0 pealt võtta, e34 moto juhtmestik e36-le ei sobi. Sidur on 2.0 ühemassilise hoorattaga 2.5 kahemassilisega, see tähendab et vajad tervet komplekti (hooratas, korv, ketas)
juhtmestiku kohta olen ise leidnud infot, et moto poolne juhtmestik sobib(e34 e36-le). 2,0 ja 2,5 ju pisut erineva moto juhtmestikuga?
Mis seal nii erinevt on ,et bmw e34 141kw juhtmestik ei istu e36 pealeDigimok kirjutas:Siis läheb sul ka vaja e36 vanosega mootori juhtmestikku
