325e jahutussüsteemiga jama
Postitatud: 20.10.2005 20:26 57
Postitas Mait
Selline probleem mul, et lõdvikutes rõhk suureneb tuuri andes v.a selles lõdvikus mis radikaga üldse ei ühendu (väike ring vist), see tõmbub hoopis pöörde tõustes kokku. Mahlad segamini ei ole. Suht kiire asjaga.
Postitatud: 21.10.2005 01:57 47
Postitas Indrek I
Uuri kas termostaat töötab ,puhu igalt poolt läbi(ega umbes pole) ,õhuta jahutussüsteemi
Postitatud: 22.10.2005 19:01 51
Postitas Mait
Kas termostaati saab kontrollida keevas vees? Või avaneb ta kuidagi surve all?
Postitatud: 22.10.2005 20:04 02
Postitas AARE540
Vesi ikka keema ajada, termostaat sisse ja kogu lugu, mingit survet küll vaja pole.
Postitatud: 25.10.2005 22:44 16
Postitas Mait
Ikka pole veel sellest värgist aru saanud. Järsku peabki nii olema. Temp. on koguaeg normis, jahutusvedeliku ka nagu ei kulu.
Postitatud: 26.10.2005 08:09 19
Postitas truumu
Kui salong on soe ja mootori temp püsib normis, on kõik OK.
Postitatud: 26.10.2005 21:04 45
Postitas Mait
truumu kirjutas:Kui salong on soe ja mootori temp püsib normis, on kõik OK.
Aga kas see surve siis ei loe?
Postitatud: 26.10.2005 22:37 42
Postitas Indrek I
Mida võid veel uurida on jahutusvedeliku paagi kork mis jahutusvedeliku süsteemi ülerõhust vabastab ,äkki kork umbes või omadega läbi(endal oli korgiga jama).Soovitan teist tosoolipaagi korki proovida
Postitatud: 27.10.2005 07:32 58
Postitas Mait
Indrek I kirjutas:Mida võid veel uurida on jahutusvedeliku paagi kork mis jahutusvedeliku süsteemi ülerõhust vabastab ,äkki kork umbes või omadega läbi(endal oli korgiga jama).Soovitan teist tosoolipaagi korki proovida
Eelmine kork ei pidanud mul üldse, see peab. Aga eks vaatan.
Postitatud: 03.12.2005 14:09 19
Postitas alari
mul 92a e36 2.5i ja nii aave autos kui MG`s ei ole ja ei ole olnudki termostaati 92c max 85.kus kohast saaks 92?
ps.kuid äkki 85 piisaks?
Postitatud: 03.12.2005 14:13 58
Postitas Tanel_P
Muide, Mait, mult võid 25ga saada korraliku teise korgi.
Postitatud: 03.12.2005 16:48 54
Postitas Mait
tanelp kirjutas:Muide, Mait, mult võid 25ga saada korraliku teise korgi.
Mul uus juba ammu olemas, aga tänan pakkumast.
Postitatud: 04.12.2005 11:02 30
Postitas alari
alari kirjutas:mul 92a e36 2.5i ja nii aave autos kui MG`s ei ole ja ei ole olnudki termostaati 92c max 85.kus kohast saaks 92?
Postitatud: 04.12.2005 12:23 13
Postitas truumu
UM?
Kusjuures osad asjad seal vaata, et parema hinnaga.
Postitatud: 05.12.2005 11:17 20
Postitas alari
umis hind üle 400.-
Postitatud: 03.01.2006 22:58 15
Postitas bmw530
kellelgi pole tervet korki soodsalt maha ärida
