Tere, autoks siis 1993. aasta 325 TDS, 105 kw. Paigaldasin masinale siis niiöelda huvi pärast turborõhu näidiku ja nagu sealt teada sain, siis näidiku järgi annab turob ülerõhku ainult ligikaudu 0,5 bar ( vanal masinal jooksis näidik ilusti 1,2-barini,sama mootor), kas keegi oskab täpsustada, milles võib viga olla, et turbo töötab, kui ilmselt mitte korrektselt. Lahti pole kakkunud veel kuid varsti ilmselt teen seda.
Tänud kui keegi aidata oskab
