e46 320d pöörded kõiguvad.... käigukast ?
OnSomeBully
Peamine sõiduk: BMW e61 530d
Postitus Postitas OnSomeBully »
Selline mure siis, et maanteel ühtlaselt (ka linnavahel) sõites hakkavad pöörded kõikuma umbes 400 pöörde kaupa. Langevad paariks paariks sekundiks 400 pööret, mootor hakkab plärisema ja siis tõusevad jälle tagasi. Ja niimodi koguaeg. Kui gaasi anda, siis tõusevad kohe normaalseks tagasi. Milles võib viga olla? Ühes kohas arvati, et asi võib olla turbos, teises kohas jälle lükati ümber.
Viimati muutis OnSomeBully, 10.12.2012 15:50 16, muudetud 1 kord kokku.
BMW e61 530D
BMW e36 316i
leko
Re: e46 320d pöörded kõiguvad
Postitus Postitas leko »
Kas probleem esineb koguaeg või ainult külma mootoriga? (st et seier ei ole keskel)
OnSomeBully
Vahet pole, kas külma või soojaga, koguaeg teeb nii.
BMW e61 530D
BMW e36 316i
OnSomeBully
Re: e46 320d pöörded kõiguvad.... käigukast ?
Tänaseks olen jõudnud nii kaugele, et arvatavasti on viga käigukastis... Nimelt pöörded kõiguvad ainult viienda käiguga. Kas võib olla probleem seotud kuidagi käigukasti õliga? Kas käigukaste remonditakse ka või peab hakkama uut otsima?
BMW e61 530D
BMW e36 316i
Mario22
Postitus Postitas Mario22 »
Kasutaja Kuno tunneb asja.
E60 /M Packet
OnSomeBully
Ei leia sellist
BMW e61 530D
BMW e36 316i
Kalmer K.
Postitus Postitas Kalmer K. »
Kasutaja: Kuno_T peaks olema.
E90 325I LCI´10 M-Tech
OnSomeBully
Leidsin, tänud!
BMW e61 530D
BMW e36 316i
