e36 320i
priit88
e36 320i
Postitus Postitas priit88 »
tere! probleem selles, et auto ei käivitu, starter ei vea vabsjee ringi, käib ainult üks klõps'
Varem sain auto väikse jamamise peale ikka tööle(jamasin natuke võtmega keerasin syydet sisse-välja ja lõpuks l2ks tööle enam ei midagi ! :( äkki keegi oskab aidata mind........ Tänud !
Cert85
Re: e36 320i
Postitus Postitas Cert85 »
Usutavasti starter vajab remonti.
Tõuka käima ja sõida remonti :)
Raas
Peamine sõiduk: E36 328i
Re: e36 320i
Postitus Postitas Raas »
Toksi mingi pulgaga veidi eeltõmbrereleed starteri küljes. Kui tööle läheb pärast seda, siis tead kust viga otsida. Seda siis juhul, kui starter üldse ei lähe tööle.
2014a. 1/4 miili 14.91s @ 149.3kmh, 60FT 2.30s; 174whp (130kw)
