mille vidin see on ?
Postitatud: 28.12.2012 19:07 40
Postitas dcshoes
tundub et ise veetud juhtmetega ja mingi katkine pult kah olemas.
igastahes kui 1 kord auto käima ei läinud siis pidi akuklemmi maha võtma ja uesti peale panema siis läks käima.
On see immo või on see signa või misasi see on ?
igastahes minu jaosk täiesti ebavajalik asi .
Esimesel pildil pistiku juures see punane vidin mis hoiab juhtmeid kokku . sellistega veetud kõik juhtumed sellest on kah arvamus et ise vahele pandud.
Sooviks teada kui ma seda kõik välja võtaks jne kas siis toimib kõik ilusti?
Re: mille vidin see on ?
Postitatud: 28.12.2012 19:40 15
Postitas Chris_P
koodi järgi on tegu alarmiga.
Postitatud: 28.12.2012 19:44 51
Postitas dcshoes
mingisugune jah alarm ta on . aga jah mulle see asi täiesti mitte vajalik
tahaks sellest lahti saada . ja kuna sokutasin juhtmestikku edasi tagasi siis leidsin mingeid lahtiseid juhtmed mis on sellega seotud. kuna teist osa ei leidnud siis ei tea on see kuiddagi lahti tulnud või oligi nii jne .
Postitatud: 29.12.2012 17:30 27
Postitas dcshoes
Mõeldud , tehtud ja tõestus materjal siin .
Kui keegi on huvitatud selelst siis isegi ksukilt pult peaks vedelema . Pakku hind ja vii minema
![Pilt](http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/402/358/0100679455a802a.jpg)
