E46 320d ei käivitu
smi
Peamine sõiduk: BMW e46 320D
E46 320d ei käivitu
Postitus Postitas smi »
Auto 2002a 320d automaat 110kw.
Probleem siis selles, et auto täiesti lambist ei lähe enam käima. Sõitsin ca 25km linnas ringi, jätsin korraks seisu, et toas korra ära käia ja enam käima ei lähe. Starter veab mootorit edukalt ringi, aga isegi ei luba ka mitte.
Kontrollisin kütusepumba kaitset - oli terve. Valasin paaki 20L kütust juurde, seier nüüd üle poole. Võtsin aku klemmi ca 10 minutiks maha. Proovisin teise võtmega, ikka ei midagi. Armatuuris näitab ka ilusti mis asendis käigukang on, ei käivitu P ega N asendis.
Ise kahtlustan juurde pandud "pulgaga" lisa immot või lisa alarmi, samas see lisa immo katkestab vist starterit ja kui alarmiga mingi jama oleks siis hakkakas ju auto hoopis "karjuma".
Kas on veel mõni asi mida kindlasti võiks ja saaks kodusel teel proovida enne kui auto töökotta lasen vedada.
Edit. Tuli veel meelde, et vahetult enne seisma jätmist sai päris sügavas lume ja jää plögast läbi vuratud - on äkki sel autol mõni voolik või juhe mis põhja alla võis lahti tulla?
magnus89
Re: E46 320d ei käivitu
Postitus Postitas magnus89 »
Minul katkestas lisaimmo starteri ja pumba. Läks sama moodi lambist peeti. Kontrolli kas pump ikka häält teeb
smi
Probleem lahendatud. Originaal immo süsteem oli mingi asjad ära unustanud ja selle tulemusena auto ei käivitunud enam. Müstiline on see kuidas selline viga sai lambist tekkida.Samas teeb murelikuks ka kuna see võib ilmselt suvalisel hetkel jälle juhtuda :?
Kert170
Postitus Postitas Kert170 »
Tere! Mul täpselt sama auto ja sama probleem kus kohas sul asi korda näpiti ja palju maksma läks?
smi
Patrick tegi korda, selle vea kõrvaldamine oli vist 35.-
Kert170
tänud sellegi poolest sain enda auto ka korda käisin tartus Dia-autodiagnostikas-öeldi,et EBS oli sassis (mis iganes see on ) midagi immoga seoses igal juhul,hinnaks 120.- ja põhjuseks,et immo lolliks läks oli kehv aku!
