e36 salongi ventika mure
Postitatud: 08.01.2013 20:47 20
Postitas dcshoes
tervist .
mure siis jargmine et salongi ventikas ei tööta,kaitsmed kontrollitud ja ventikas otse pannes toole keerles. kõik nagu peaks okei olema aga mitte mingil asendil see ei toimi.
kus hakkaks viga otsima?
Tegu on selle tissidega ahjuga.
Teine küsius on veel see et kas saab seda nö pool kliima vms jama vahetada tavalise ahju vastu koos pliidinuppudega. kas pistikud ja muud asjad sobiks ?
Re: e36 salongi ventika mure
Postitatud: 08.01.2013 21:34 44
Postitas omgwtf
Kliimasiil ära ehk
http://www.bmwe36blog.com/fixing-bmw-e3 ... d-diy.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 08.01.2013 22:02 13
Postitas dcshoes
mingi hetk tagasi vahetasime seda ära. kuid ei oska öelda kindlasti aga olen kuulnud et kui see siil on läbi siis peaks 4das asendis ikka töötama see ? vastab see tõele?
Postitatud: 09.01.2013 01:56 59
Postitas veikuu
jap mingil määral ta puhub ikka. kas teist paneeli oled proovinud ?
Postitatud: 09.01.2013 06:49 23
Postitas dcshoes
ise mqtlesin korrra paneeli peale aga pole käe kqrvalt seda vqtta olnud ja jäi proovimatta
kuna tegu on sqbra autoga siis ta ise üldse sooviks omale seda vanakooli ahju sisse panna. Noh nii meeldib rohkem
Postitatud: 09.01.2013 10:59 38
Postitas veikuu
4ndas astmes peaks töötama jah, siis pidi otse ühendus olema mitte läbi siili.
Postitatud: 09.01.2013 12:13 49
Postitas dcshoes
okei . Igastahes jah ta mingi puhub tegelt ma ei oska öelda nii vähe et seda ei tunnegi üldse. See kah tuleb klaasi peale aga miski pärast ise arvan et kala kuskilt ahju lähedal eks kas see paneel vms.
Postitatud: 09.01.2013 14:28 53
Postitas veikuu
anna teada kui ära proovisid miskit:)
Postitatud: 11.01.2013 22:46 02
Postitas appley
Mul umbes salongi ventikaga sama mure vahepeal töötas siis jäi seisma lambist ei toiminud ok lasin ära vahetada,mõtlesin et nüüd toimib nii nagu peab aga jälle jama jääb lambi hetkel jään seisma ei puhu midagi enam aru ei saa siis lambist läks mul airbagi tuli ka põlema ja nüüd ei teagi millele nüüd ligineda.
äkki teist keegi teab mida edasi teha.
