E36 uksed lähevad lukku kui süüde sees.
Postitatud: 22.01.2013 23:07 21
Postitas Miskitrohelist
Nii... Nimelt lähevad minu e36l uksed lukku kui süüde sisse keerata. nii pea kui süüte välja keeran tulevad uksed lahti.
Millest antud mure tekkinud võib olla ja kuidas seda lahendada. Kõik uksed lukustuvad ilusti, mingeid anomaaliaid signaga esinenud pole.
Re: E36 uksed lähevad lukku kui süüde sees.
Postitatud: 23.01.2013 03:06 17
Postitas zabon
Miskitrohelist kirjutas:Nii... Nimelt lähevad minu e36l uksed lukku kui süüde sisse keerata. nii pea kui süüte välja keeran tulevad uksed lahti.
Minuteada peaks see olema kuidagi programmeeritav, mul endal oli kunagi üks e36 millel läksid uksed lukku nii kui sõitma hakkasid, ja kui süüte välja keerasid tulid lahti.
Postitatud: 23.01.2013 08:39 57
Postitas Glipz
Minu E36-l on ka, nii kui auto käima panna siis uksed lähevad lukku juhul kui juhi või kunde uks on kinni. Sellest ei ole midagi, paljudel Ameerika masinatel on ka ning kui täpselt mäletan siis isa uuel A6-l ka. Nii, et see hetkel seletuse järgi küll miski probleem ei ole.
Postitatud: 23.01.2013 13:31 11
Postitas omgwtf
Endal on E46 sama,ainult,et kui liikuma hakkan.. Umbes 20kmh,siis viskab lukku ja seda vaid ühe võtmega,teine võti ilmselt programeeritud teisiti talitama. Eks üks ole olnud ühel pereliikmel kes tahtis ühte ja teine teisel.
Postitatud: 23.01.2013 22:05 51
Probleem ongi selles, et eile lasin vennal auto sooja panna.
Tüüp istus juhiistmele(uks oli lahti) panin auto käima(uksed läksid lukku kaasa arvatud juhiukse lukk) ja tuli autost välja ja panin tagantselja ukse kinni...
seega auto töötas, uksed lukus...
muidu lahti ei saanud kui lõhkusin kundeukse klaasi ära.
kuidas see progretav on? diagnostika seadmega või on mingi signa nuppude kombinatsioon?
