e36 318 ei tooda kuuma
probleem selles et auto mootor läheb ilusti soojaks, ka salong läheb soojaks aga kui puhuri regulaator põhja keerata siis auto salongi ei anna ikka kuuma vaid sooja õhku, milles võib probleem olla ja kuidas seda parandada?
- illukas316
- Peamine sõiduk: E61 525xd
Re: e36 318 ei tooda kuuma
Soojaklapid või salongiradikas ummistunud. Lahti võtta, puhastada, kokku panna, palvetada.
