E36 85kw 94a geneka harjad
N2ssu
Postitus Postitas N2ssu »
tervist mul selline küsimus et kui kaua umbes võib sellisel autol geneka harjade vahetus võtta
oskab ehk keegi õelda mis järjekorras seda tegema peab genekat ilmselt maha ei pea võtma või on lihtsam genekas maha võtta harjade vahetuseks
ette tänades
tryku
Peamine sõiduk: Volvo
Re: E36 85kw 94a geneka harjad
Postitus Postitas tryku »
Pole küll täpsustatud, kas tegu on 318i või 325td mudeliga, kuid soovitan siiski generaatori maha võtta. Ise vahetasin enda 94. aasta 316i neid harju eelmine suvi. Ise võtsin igatahes generaatori küljest, kuna auto küljes oli ligipääs üsna piiratud.
Wanker (auto) - see on mehaaniline olend, mis koosneb kahest lahutamatust osast: masinast ja juhist. Mõlemal neist on iseloom, tahe ja nõrkused.
Reio91
Postitus Postitas Reio91 »
Olen endal 2x vahetanud, auto oli 318i 85kw ja ilma genekat maha võtmata ei saa neid kuidagi vahetada, sest tagant kopsik vaja ju ka maha võtta enne kui harjadeni tahad jõuda, ruumi seal ka just eriti pole. Võin kindlalt öelda, et lihtsam ja kiirem on neid vahetada siis kui geneka maha võtada. ja ajaliselt minul läks kuskil 45min rahulikult õlle kõrval nokitseda.
e36 318i - e39 525d - e46 320i
