E46 320d külmalt pöörded langevad liiga madalaks
Postitatud: 21.02.2013 12:53 54
Postitas jaak123
Autoks siis 2002a 320d 110kw automaat.
Probleem siis selline, et kui külma mootoriga kohapealt ära minna siis tekib olukord kus mootor tahaks nagu välja surra. Täpsemalt just siis kui gaas lahti lasta(Pöörded langevad alla tühikäigu pöörete) teeb seda, tühikäigul töötab mootor ühtlaselt.
Autol hiljuti vahetatud kõik filtrid, termostaat, mootoriõli ja ka 2 pihustit, mille tagasivool oli liiga suur. Puhastasin ka egr klapi ja sisselaskekollektori.
Diagnostikat tehes oli mootori vigadeks ainult jahutusvedeliku elektriline soojendi.
Re: E46 320d külmalt pöörded langevad liiga madalaks
Postitatud: 21.02.2013 13:31 11
Postitas rainor
Tekib nagu korraks selline portsatus korraks? Palju külmalt käima pannes muidu tühikäigu pöörded on?
Postitatud: 21.02.2013 15:11 41
Postitas jaak123
Pmst enamvähem nii jah ja kohe peale seda on pöörded normis jälle. Kui ma ei eksi siis oli kuskil 760ne ligi pöörded, aga vaatan täpsemalt üle.
Postitatud: 21.02.2013 16:20 24
Postitas Tauri.
Selliste ilmadega peab hommikul pöörded olema pisut üle tuhande!
Postitatud: 21.02.2013 16:25 31
Postitas jaak123
Kontrollin üle, aga üle tuhande ei olnud suht kindlasti. Mis võib olla probleemiks, et tühikäigu pöörded ei tõuse külma ilmaga?
Postitatud: 21.02.2013 16:39 04
Postitas Tauri.
Seda täpselt ei tea, aga olen siin foorumis väga paljudel 2.0d sellisest probleemist lugenud. Kindlasti on keegi lahenduse saanud ja kirjutab siia..
Postitatud: 21.02.2013 20:08 21
Postitas rainor
Jep, endal ka sama probleem kummitamas.
Postitatud: 22.02.2013 09:28 35
Postitas Russel
Ma arvan, et see on pöörete andur, mudugi mingit tõepõhja minu väitel pole. Kuidas suurtemate külmadega(alla -20) käivitamine oli?
Postitatud: 22.02.2013 12:45 20
Postitas jaak123
Peale pihustite vahetamist pole käivitamisega mingeid probleeme olnud, läks ka kõige karmimate külmadega, mingi paar sekki turtsatas.
Postitatud: 26.02.2013 13:04 51
Postitas Razta
Pöörete kõikumise peaks tekitama peetis eelsoojendi. Väljasuremis efekti aitas peita mootori patjade vahetus (jälgi et uued padjad täis kummist EI oleks).
Probleem jääb alles, pöörded siiski kõiguvad, kuid roolitaga enam tähele otseselt ei pane.
Foorumis mitu põhjaliku teemat, mis käsitlevad eelsoojendit sellel mudelil. Kõigil samad sümptomid, laias laastus külma mootoriga pöörded kõiguvad. (ka. tunne angu auto sureks välja.)
Postitatud: 26.02.2013 14:12 29
Postitas rainor
Nagu mina aru sain, siis pöörded mitte ei kõigu, vaid vajuvad lihtsalt alla korraks.
Postitatud: 28.02.2013 19:31 51
Postitas jaak123
Pöörded ei kõigu jah, vaid on langevad jah liiga madalaks, kui gaas lahti lasta näiteks 5 m sõidu puhul.
Postitatud: 06.03.2013 10:08 42
Postitas Razta
No langeb korraks või mitu korda, see ei muuda probleemi. Võid seistes silma peal hoida oma pööretel, olen kindel, et pisut siiki kõiguvad (ca 100-200 pööret). Probleem endiselt lisasoojendis. Järgmine kord lülita kliima välja enne käivitamist, siis ei lülitata ka sõidusoojendit sisse, vaata kas probleem endine.
Postitatud: 07.03.2013 19:40 01
Postitas rainor
Minul kirjeldatud probleem, seistes nad küll ei kõigu, lugege postitus uuesti läbi.
Postitatud: 08.03.2013 08:33 57
Postitas Razta
Olgu kuidas on, kui ei kõigu on väga hea. Lihtsalt kui sul diagnoositi eelsoojendi viga siis need jubinad lähevad suht ühtemoodi peeti. Kui on peetis siis hakkab ta ennast sisse ja välja lülitama. Kui lülitab sisse siis tõestetakse mootori pöördeid (facelift masina puhul 50rpm) kui lülitab välja siis langevad jälle. ühes minutis võib vabalt 10x ennast siise ja välja lülitada kui ta peetis. kui sul ei kõigu siis vb polegi peetis.
Nüüd siis konkreetselt sinu probleemi juurde. vaikselt kohalt ära minnes ja pmst kohe gaasi vabastades tekib tunne nagu auto sureb välja? Pöörded langevad liiga madalale.
Mul esines sama asi. Vahetasin mootoripadjad ja õhufiltri, probleem kadus.
(Sama asi oli ka paar aastat tagasi, siis tuli peale patjade vahetust probleem pmst kohe tagasi. Siis ostsin odavad padjad. Seekord läks alla corteco)
