E36 kompu
cuda
E36 kompu
Postitus Postitas cuda »
autoks 325td 93 aastast ja küsimus selline, et kas kas kompu paigaldamine sellele isndile on kulukas ettevõtmine..või annab selle asja suht mõistlikult installida...et kas tal andurid ja juhtmed muidu peal olemas või tuleb kõik sinna leiutada...
BMW 325td 93`
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
kui tal pole komput kunagi olnud siis suht väike tõenäosus, et tal andurid ja juhtmed olemas. endal mul on kõige lahjem kompu peal aga juhtked kõik olemas, et paigaldada kõige vingem kompu... käisin proovimas ka... kõik toimis
Wille
Postitus Postitas Wille »
ei hakka uut teemat tegema aga kas keegi oskaks infot jagada mul digi kell..........ja vastu valgust näen et seal ka teised funktsioonid olemas.........aga pole mingeid nuppe et neid tööle panna ja kompu taga on 4 juhet.....et kas minu omale on võimalik kerge vaevaga kompu panna mis vähemalt tempi ja keskmist kütusekulu näitab jne
Wille
am?kuidagi infot ei taha tulla.....kas siis keegi ei tea?
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
Loe läbi ja vaata järgi kas saab.
"You got to have at least the clock/date/temp-module and preferable the checkcontrol or checkcontrol+temp"
Wille
oki uurin
Wille
sain siis nii palju targemaks, et auto vuras mul tehasest välja digitaalse kellaga.......muud ei miskit:(......aga sellel kellal on teised funktsioonid olemas........keegi oskab infi anda, et kuidas need tööle saaks?oskab keegi vaadata kas mõni andur on olemas või ei ole????igasugune inf teretulnud
