BMW E36 323i, käivitub raskesti soojalt.....
Tere! Ehk oskab keegi aidata, et yhel hetkel , auto enam ei käivitunud enam korralikult, nimelt kisub õhku ,ning tunudub olevat karterituulutusklapi juurest, aa pöörded ei kõigu, ning imelik, et kylmalt läheb põhimõt kohe käima, aga soojalt enma käima ei lähe, vaid tõmmates , ehk tulin tallinnast yks kord tartusse, ning peale kose , kui lasin vabakäigule suri mootor välja, ning tõmbasin 4-nda käigu sisse ning läks käima uuesti, ehk siis taipasin et alla 1700 pöörde ei saanud lasta et siis suri auto välja , ning jõudu kah ei olnud. Oskab keegi ehk aidata selle probleemiga.
Re: BMW E36 323i, käivitub raskesti soojalt.....
Tõesti keegi ei tea siis miis viga võib olla :O et kylmalt läheb käima siis, ja töötab ilust ag akui soojaks läheb mootor sureb ise tyhikäigul välja ning ,käima läheb edasi ainult tõmmates :O mis vahe nüüd on siis kui kylamlt läheb starterist tööle aga soojalt ei lähe :O
Mul 316 75kw 95a sama probleem ,kui mootor on soe,siis kaob jõud ära ja hakkab paukuma .Sai vahetatud bensufilter,aga ei muutunud midagi.Ootan Samuti vastust.
selge sai korda vänvtvõlli andur oli katki.
