kas e34 vanatüübi 2liitrise mootori lambda sobib minu is'le?
heix25
Peamine sõiduk: e36 318is coupe
Postitus Postitas heix25 »
Kuna enda lambdal on küttekeha läbi omadega ja sain täiesti töökorras e34 lambda. peal kirjad BOSCH LSH6
0 258 008 068.
Niipalju netist uurides tundus et seda pole kunagi kolmese bemmipeale pandud. kellelgi kogemusi?
Põhimõte on neil sama ikka 0-1v kõiguvad.
tryku
Peamine sõiduk: Volvo
Re: kas e34 vanatüübi 2liitrise mootori lambda sobib minu is
Postitus Postitas tryku »
Kui su IS-l on Boschi süsteem peal, siis peaks sobima. Ise hiljuti paigaldasin enda autole(E36 316i) ning lisaks ühele M20 mootoriga masinale uue lambda anduri. Originaalis olid küll tootekoodid erinevad, kuid Boschi asendustoode oli mõlemale sama.
Wanker (auto) - see on mehaaniline olend, mis koosneb kahest lahutamatust osast: masinast ja juhist. Mõlemal neist on iseloom, tahe ja nõrkused.
heix25
külge ma ta panin, kaks korda pikem juhe kui vanal.
Aga tundub et töötab, igastahes pill käib paremini kui varem.
Eks nüüd peagi ülevaatusel saab teada kas ikka töötab õigesti.
