e36 1,6 75kw jukerdab tühikäigul
tere.auto seisis umbes paar kuud.uuesti käivitades selgus,et pöörded kuskil 1800 kandis.mootor soojenes ja alla ei langend vaid hakkasid kõikuma.õhukulu mõõtja sai lahti ühendada ja pöörded langesid normipiiresse.milles viga lugejas või õhuvoolikutes?
- illukas316
- Peamine sõiduk: E46 320d
Re: e36 1,6 75kw jukerdab tühikäigul
Kontrolli kas õhulugeja klapp liigub kergelt, äkki on kinni jäänud.
- pikkpold
- Peamine sõiduk: BMW 740i
mul oli täiesti terve M43B16 ja kui pistiku tagant tõmbad peaks mootor koheselt välja surema.(vähemalt mul suri)
Viimati muutis pikkpold, 11.03.2013 19:54 41, muudetud 1 kord kokku.
- pikkpold
http://www.youtube.com/watch?v=9DwuG2yrL5w
kas tegi sama?(vaata video lõpuni)
jah video täpselt sarnane ainult koguprotsess käis 1800rpm juures.võtsin kopsiku maha ja pesin brakecleaneriga ja kuivatasin suruõhuga.panin tagasi peale ja nüüd pöörded 800 kandis,kuigi tahhoka seier tuleks nagu uimaselt alla.sõitma veel ei kippund aga lähiajal proovin.igaksjuhuks vaatan veel kõik voolikud üle.
