E36 1.6 73KW Tatistab
Lazyguy
Postitus Postitas Lazyguy »
Mis seal ikka pikalt kirjutada .. käib nagu tank ja puterdab. Kui õhulugeja tagant ära keerad läheb masin ilusti käima ... kui taha tagasi keerad hakkab plödin pihta... Õhulugeja sai vahetatud niiet selles mure pole :) Soovitusi ? :)
pikkpold
Peamine sõiduk: BMW 740i
Re: E36 1.6 73KW Tatistab
Postitus Postitas pikkpold »
lambda
Lazyguy
pikkpold kirjutas:lambda
Vahetasin ära.... Ikka ei midagi... Säde on olemas kõikidel püttidel... Üv punktis öeldi et ninaga tunda et heit gaase on palju... Toore hais on üle pea.
Edit: kuna ma haige ja und pole vaaritas pea välja et tal võib süüde vale olla kuna tegemiat mehaanilise süütepooliga aga kas selle reguleerimine on väga keerukas?
tryku
Peamine sõiduk: Volvo
Postitus Postitas tryku »
Kas peale lambda vahetust mõõtsid signaali ka? Töötab ikka kõik nii nagu peab?
Wanker (auto) - see on mehaaniline olend, mis koosneb kahest lahutamatust osast: masinast ja juhist. Mõlemal neist on iseloom, tahe ja nõrkused.
Lazyguy
tryku kirjutas:Kas peale lambda vahetust mõõtsid signaali ka? Töötab ikka kõik nii nagu peab?
Pöle mõõta millegagi ... muidu lambdaga oli see lugu et eelmine lambda oli mingi ime süsteemiga sinna ühendatud .. kuskilt jooksis mingi juhe kere külge jne .. muidu kui ise asja ei saa siis Tartus üks firma teeb diagnossi sellele 20 euriga ära .. ehk lähen seekord lihtsama vastupanu teed... Kompuuter uuring sellele isendile ei toimi ju...
tryku
Mine osta suvalisest poest üks 10 eurone multimeeter ning mõõda ise vajalikud väärtused ära. Need odavad pole küll kõige kvaliteetsemad seadmed, aga antud tingimustes mõõtmiseks sobivad väga hästi. Ainus asi on see, et E36 lambda pistik asub kehva koha peal ning mugavamaks töötamiseks oleks vaja kanalit või tõstukit.
illukas316
Peamine sõiduk: E46 320d
Omal see rada läbi käidud mitmeid kordi. Mõõda ära kompressioon: kui on madal, siis võta klapikambrikaas maha ja leiad ka põhjuse. ;)
(Nukk kulunud, tõukurid väsinud.)
Lazyguy
illukas316 kirjutas:Omal see rada läbi käidud mitmeid kordi. Mõõda ära kompressioon: kui on madal, siis võta klapikambrikaas maha ja leiad ka põhjuse. ;)
Tahaks loota et diagnostika selle vea välja annab..... Ja kui muud pole siis mootori kapremont.. Tänx igatahes :-)
Lazyguy
Nüüd siis läks asi veel imelikumaks... Inimene sõitis maanteel ja unustas neljanda rauda... Järsku olevat masin paremini liikuma hakanud ja vähem kütust sööma.... Ideesid millest see siis nüüd?
