E30 318 Mootoriga mingi viga.
grimes
Postitus Postitas grimes »
Nii probleem selles.
Isa bemmil on selline viga et kui ta sõidab kusagil linnas siis kui temperatuur tõuseb näidikul umbes ülesse (ei tea mis kraadid seal täpselt on) siis hakkab auto purtsuma jõudu ega midagi ei ole töötab madalater pööretel podisedes. Annad gaasi ei midagi kui gaasi lahti lased sureb välja. Ja kui hoiad gaasi peal siis mingi aja pärast kui ta ikka veel podistab võtab järku pöörded ülesse ja töötab jälle normaalselt.
Kui lased seista mingi aja siis läheb jälle ilusti tööle ja sõidad edasi kui jälle se nii juhtub. Väga suur mure on kohe se. Et kui linnas sõidad seisad kusagil rismiku peal ja siis tuleb jälle se rõve hetk ja jääd kõigile jalgu jne. Aga see tuleb enamasti siis kui kas seisad või sõidad madalatel pööretel. Aga kui on juba hoog suurem siis läheb nagu kergelt üle sellest.Siis natukene jõnkustab ja siis ok.
Bensiini pump kah piniseb(Suht kõva häälega). Kas se võib veaks osutada.
Ette tänedes grimes
grimes
Indrek I
Postitus Postitas Indrek I »
kas tegu karbussiga või sissepritse mootoriga
grimes
Sissepritsega.
grimes
grimes
Ehk keegi teab/arvab viga :(
grimes
truumu
Postitus Postitas truumu »
Kat on?
Kui on, pakuksin lambdat.
grimes
truumu kirjutas:Kat on?
Vabandan et nii lammas ja rumal olen aga mis on KAT
grimes
grimes
grimes
truumu
Katalüsaator lühendatult.
Mis aasta masinaga tegu?
grimes
Aastaks on 84 ja katasülaatorit ei ole.
Suht vana pill :)
grimes
Erkki_V
:o)
Postitus Postitas Erkki_V »
Esimese pauguga pakuks sama viga, mis minul oli, proovi auto aju vahetada ehk siis teisega asendada ja vaata kas siis ka teeb,äkki viga selles kandis, ega ei tea mis numbriga aju võib olla pardatšoki lae vahel
grimes
Aga truumu mis sina arvad. Kas võib viga selles ajus olla. :?
Et pean ju muidu kusagit hetkeks selle aju saama ja proovima aga seda ei ole hetkel kusagilt võtta.
Et kui kindel viga siis ostaks ära. Tegelt ma saaks laenata kah. Isa tuttavad on seal sauel bmw lammutuses. Sealt ehks saaks. :)
grimes
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Kindlat ei ole midagi, kui ei ole veel katsetanud :) Kui laenata saad, siis mine koos teise ajuga truumu juurde ja lase tal diagnoosida.
grimes
Eks ma ürita siis minna ja laenata ühte aju seal ja proovida.
grimes
truumu
Aju viga ei tahaks eriti uskuda, kuid et selles kindel olla, peaks järgi proovima.
Seda enam, et Sul säärane võimalus olemas.
Pigem kahtlustaksin mingit lisaõhku.
Täpse vastuse saaks muidugi stendis.
grimes
Aga kas on veel mingeid võimalusi milles viga võiks peitneda. Et kui sinna sauele minna ehk vaataks veel midagi mis võib veaks osutuda ja saaks ära proovida.
Ja kui vahetasime ära pansufiltri. See mis tal on suur alumiinjumist kopsik seal juhi poolse seina peal kapoti all. Või mis filter või värk se seal ka on. Et siis tundus kah asi paremaks minevat. Ja siukse asi akh veel lisaks et kui see jõnksutamine käib ja siis se ära kaob siis on minek kah parem kohe :D
grimes
