Probleem sooja saamisega autosse 316 -93 touring
E30 316ga sisi tegemist.
Probleem nimelt selline, et panen puhuri 4nda astme peale, aga puhub nagu esimese astme peal oleks mõnel muul masinal, nagu eriti nõrgalt tuleb.
Puhur töötab kindlasti piisavalt kiiresti, aga õhku siis ei tule.
Teine mure see, et linnas sõites puhub leiget, maanteel läheb vabzee külmaks õhk.
Mitmekesi on autoga sõita külma ilmaga väga probleemne.
Oskate pakkuda variante, mille pean kohe üle vaatama?
Termostaat on juba tellitud, äkki viga selles.
salongifilter
tead mul sama jama täpselt ja arvatavasti ehk siis päris kindlalt on filter ummes...kui jõuad minust oma oma vahetamisega ette anna tulemustest teada
BMW 325td 93`
- MantaOwner
Kui oled kindlaks teinud, et tõesti on vaja salongifilter vahetada ja sinu autol selline asi üldse olemas on (abiks UM-i helistada ja VIN koodi alusel järgi küsida), siis hetkel on UM-is E30 salongifilter kohapeal olemas ja hind on sellel ~550 eeki (muidu vaja tellida ja mingi nädal läheb sellega vähemalt aega). Sai oma E30-le just ostetud see filter UM-ist ja esmaspäeval neile tagasi viidud, mul nimelt konditsioneeriga masin ja neil polegi salongifiltrit.Probleem nimelt selline, et panen puhuri 4nda astme peale, aga puhub nagu esimese astme peal oleks mõnel muul masinal, nagu eriti nõrgalt tuleb.
Kui filtri vahetamisel nõu tahad küsida, siis PS abiks.
Tõnu
Driven by goa
Masendus hakkab tekkima, termostaat vahetatud, muutunud pole midagi, sooja autosse ei saa(koha peal tuleb veel mingit leiget, aga sõites ringi väga jahedaks läheb õhk). Aga need kaks voolikut, mis salongi tulevad lähevad küll väga kuumaks. Mainiks veel seda, et temperatuurinäidik armatuuril ei tõuse keskmise pulgani kunagi, paar 2 milli jääb ikka puudu. Mida edasi teha(äkki on kellelgi ideid, kogemusi), UM-i küll ei tahaks minna.
