E30 paak paremas tagaratta koopas.
Mis paak asub siis e30-nel paremas tagaratta koopas?
Lugu järgmine, et kukkus tagumisest koopast plastik alla.
Kui hakkasin seda kinnitma, siis oli plastiku peal veel mingi paak, millesse ülevalt poolt läheb kaks suhteliselt peenikest voolikut.
Mis ülesannet see paak seal täitma peab ja kas on oluline, kas ta on kinnitatud või niisama "lebab" koopaplastiku peal, kui plastik ise on kinni?
(Kuna ta on seal bena sissevalamitoru lähedal, siis esimene arbamus, et ta on kuidagi seotud bensiinipaagiga).
m
no kui touring siis vist nagu et tagumine aknapesupaak.
Re: m
jJanno
Touringu pesupaak asub vasakul pool. Ja mitte koopas vaid kõige tagumises nurgas. Teed vasaku küljeluugi lahti ja siis näed.alx kirjutas:täpselt seda ma arvasingi :Dcity kirjutas:no kui touring siis vist nagu et tagumine aknapesupaak.
jJanno
