e36 istmed
SKYsmoke
Peamine sõiduk: E36 320i, E36 328i
e36 istmed
Postitus Postitas SKYsmoke »
Tere!
Küsimus siis selline, kas e36-le sobivad mingid muud istmed?
Heix
Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Re: e36 istmed
Postitus Postitas Heix »
SKYsmoke kirjutas:Tere!
kuskilt meenub,et on vist võimalik sisse panna e46 istmed....
E36 m50b20
SKYsmoke
Re: e36 istmed
oled kursis kas see on suur vaev?
Heix
Re: e36 istmed
kui ingliskeele oskus olemas siis " onclick="window.open(this.href);return false;
E36 m50b20
SKYsmoke
Re: e36 istmed
aga tagumised istmed?
Heix
Re: e36 istmed
SKYsmoke kirjutas:aga tagumised istmed?
Tagumised istmed peaksid samuti istuma laiuselt,võimalik et vaja veidi ümber teha,aga kui oled näinud mõnda e46 seest,siis saad aru et niiöelda üsna paljugi on jäänud e36ga samaks.
Tip: Google otsingusse e46 seats in e36 või e46 seats to e36 ja vasteid leiad niiet võid tundide kaupa uurida ja puurida.
Eri infot esi ja tagaistmete kohta leiad kui kasutad sõnu front ja rear. :D
Ja kusjuures olen näinud e36 cabriot millele sisse sobitatud e46 armatuur,niiet kõik on võimalik-vaid kättevõtmise asi.
E36 m50b20
SKYsmoke
Re: e36 istmed
armatuuri värk on küll kättevõtmis asi :D
Aga eks ma siis pean hakkama aretama, tundub et need e46 istmed lähevad ilma suurema vaevata e36-le.
Tänud sulle! ;)
SKYsmoke
Re: e36 istmed
selline kysimus ka veel et, kas mingid muud uksepolstrid ka sobivad?:D
Heix
Re: e36 istmed
SKYsmoke kirjutas:selline kysimus ka veel et, kas mingid muud uksepolstrid ka sobivad?:D
tõenäoliselt ei sobi e46 omad sinna aga võimalik originaale vähe edevamaks teha
E36 m50b20
SKYsmoke
Re: e36 istmed
seda küll, ;)
Osvald
Peamine sõiduk: BMW 320i
Re: e36 istmed
Postitus Postitas Osvald »
Kuskilt on meelde jäänud, et 46 istmed sobivad kui mingeid kinnitus auke piklikumaks teha. Ise asja kallal pole käinud.
SKYsmoke
Re: e36 istmed
Osvald kirjutas:Kuskilt on meelde jäänud, et 46 istmed sobivad kui mingeid kinnitus auke piklikumaks teha. Ise asja kallal pole käinud.
ega siis midagi, tuleb hakata tuunima siis :D
