BMW E46 kliima..
Postitatud: 21.04.2013 09:55 32
Postitas omgwtf
Asi kliimaga selline,et külma puhub vaid siis kui keerata keskmised avad kettast külma peale,jalgadele ja klaasile jääb kuuma puhuma
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Keskelt puhub siis jääkülma,samal ajal jalgu ja pead kuumutades
Mingid klapid kuskil kinni nüüd? Või on seotud asi kuidagi kapoti all olevate soojaklappidega mis nt ei sulge vms? Kliima ise korras,eelmine suvi sai maadeldud igast leketega..
Re: BMW E46 kliima..
Postitatud: 21.04.2013 12:06 53
Postitas superior
See keskmine ketas mõjutabki ainult keskmisi avasid.
Postitatud: 07.05.2013 10:51 31
Postitas arnis
Kui minimaalsete kraadidega puhub kuuma jalgadele/klaasile kuuma, siis klapp jamab.
E46'el on süsteem superlihtne:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... ter_valve/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja kui ise hakkad tegema, siis klappi saab kontrollida 12V'ga.
Postitatud: 08.05.2013 22:04 30
Postitas omgwtf
Nüüd jah korras tegelt juba nädala jagu,sain klapi uue lammarist ja asi toimis kohe nagu vaja
Klapile sain jälile tänu ühest teisest teemast tulnud kaitsme kontrolli soovitusele. Kaitse oli läbi tänu lühises klapile,klapil muidugi oli ka kummist membraan täiesti sodiks.
Aga tänud
Postitatud: 13.05.2013 09:29 52
Postitas Jecky
Kuna küsimus sarnane, siis postitan siia.
Olen sõites tähele pannud, et vasakule poole keerates tuleb rohkem tuult. Tavaliselt on mul salongiventikas ca 40% peal ja puhub üsna vaevutuntavalt, kuid kui sõites teen vasakpöörde, hakkavad hetkeks juuksed lehvima, st õhuvool suureneb märgatavalt. Nii kui rool jälle otsa, puhub jälle vaikselt edasi. Milles võib olla asi? Mulle tundub, et see õhuvool tuleb keskmistest avadest.
Auto 2004 E46 touring.
