vajaks veidi nõu.
Postitatud: 02.05.2013 21:32 34
Postitas allar1555
Nii on tegemist siis BMW 318i sedaan 91aasta oma 83kw.
tahaks siis teada kuidas peaks õhulugeja nõela sättima et tuleks tõmmet juurde,kas nõel peaks liikuma kergelt või siis raskelt?
Re: vajaks veidi nõu.
Postitatud: 02.05.2013 22:04 08
Postitas Sten
Kui tahad sellest püssisit viimasepeal tõmmet saada , tuleks nõel painutada umbes 15 kraadi vasakule , selle efekt seisneb selles , et õhulugeja arvab õhukoguse olevat reaalsest väiksema ja annab rohkem kütust peale .
Väga palju muidugi ei tule võimu juurde - ca 20 kw ainult aga asi seegi ju .
Postitatud: 02.05.2013 22:05 34
Postitas allar1555
okey tnx proovin,õnneks kui midagi piixu läheb on kohe teine õhulugeja olemas
Postitatud: 14.05.2013 22:21 39
Postitas bmwRe39
vanasti sai e30 318 m10 77kw isendil seda nõela sätitud ja autol oli kohe teine hingamine
Postitatud: 23.05.2013 14:35 30
Postitas Osvald
Kas keegi palun seletaks miks sedasorti regullimine liikluseks hea on ? Tegelikkuses on vist arvestatud ära ju et normaalne õhukulu on (vist) 14,2l -1l kütuse kohta.
Postitatud: 27.05.2013 09:51 55
Postitas Margo_325
Õhu ja kütuse segu on pigem kg kui liitrite suhe, aga see selleks.
Parem on seetõttu, et siis saab siin foorumis selliseid kilde lugeda, nagu ülal kirjas ja kõikidel natuke rõõmsam tuju (välja arvatud omanik, kes sebib uusi õhulugejaid järjest)
