jama selles, et juhi aken alla tuleb ilust aga üles lastes kiilub kinni (tuleb käega aidata korra). Enam vähem poole akna pealt enam aidata pole vaja, suudab ise üles tõsta aga teeb seda tunduvalt aeglasemalt kui teised aknad.
Probleem selles et see plastik naga oli ära murdunud mis seda trossi õiges asendis ja sirgelt hoiab.Ise seda remontkomplekti ei ostnud kuna ei teadnud et need niimoodi saada on,sai nipukaga asi ära lahendatud ja asi toimub palju paremini,muidugi sai kõik ka korralikult puhtaks tehtud.
Re: E46 elektriaknaga probleem
Postitatud: 10.05.2013 23:35 54
Postitas schlennu
Minul sama jama juhipoolse aknaga. Võtsin polstri tana maha ja vaatasin seda remondi komplekti pilti , ei mõista kuhu see käib.
Postitatud: 12.05.2013 12:38 36
Postitas Smart49
kui võtad kogu selle aknamehhanismi sealt välja siis hakkad mõistma ,niisama pole jah midagi näha,ja google õpetusi paksult täis kui aint otsida.Ega ma ei ütle et teistel ka kohe sama viga on aga tõenäoliselt võib olla.
Postitatud: 12.05.2013 21:18 08
Postitas schlennu
Tug kirjutas:jama selles, et juhi aken alla tuleb ilust aga üles lastes kiilub kinni (tuleb käega aidata korra). Enam vähem poole akna pealt enam aidata pole vaja, suudab ise üles tõsta aga teeb seda tunduvalt aeglasemalt kui teised aknad.
Milles võib probleem olla?
KAS SUL TEB AKEN SMAMOODI KUI MINUL (" onclick="window.open(this.href);return false;)
Postitatud: 13.05.2013 13:21 34
Postitas Chris_P
schlennu kirjutas:
Endal tegin selle õpetuse järgi. Jubina parandamise asemel muidugi asendasin uuega.
Postitatud: 17.05.2013 11:15 55
Postitas Smart49
Naljakas vaadata et õpetuses parandatakse ka nipukaga,ise tulime täiesti juhuslikult selle peale õpetust vaatamata.
Postitatud: 19.05.2013 22:39 38
Postitas mikksch
Endal oli täpselt sama probleem, sain tuttava käest mingi remontkomplekti, mille kokkupanek osutus tuumafüüsikaks, nagu eelpool mainitud trossid ei istunud. Võtsin teise tutika komplekti kõrvale kõik sain täpselt 1:1 kokku pandud ja ikka ei töötanud. Närvide säästmiseks ostsin uue tõstuki mis ei olnud ka teab mis kirves ja aken töötas nagu kell värk.
Postitatud: 13.06.2013 05:59 52
Postitas SyncKrog
mikksch kirjutas:...tuttava käest mingi remontkomplekti, mille kokkupanek osutus tuumafüüsikaks...
