Postitatud: 29.11.2005 17:33 07
Postitas patrik
Ehk on alternatiivseid lahendusi?
näiteks juhipoolne uksepistik korda teha või läbivettinud ja oksüdeerunud plokk ilusti puhtaks pesta ja kuivatada
Postitatud: 30.11.2005 08:46 43
Postitas Tauri
mis autoga tegu? ega ometi E46?
Postitatud: 30.11.2005 17:21 40
Postitas Tanel_P
Anna siis näiteks aasta.
Postitatud: 30.11.2005 20:50 43
Postitas patrik
jah aastaav on abiks, minu jutt käis e30 kohta
Postitatud: 01.12.2005 21:47 51
Postitas patrik
arvatavasti on sul vaja uut kesklukuplokki. pluss see tuleb kodeerida et auto selle omaks võtaks.
Postitatud: 01.12.2005 22:51 29
Postitas grimes
Vabandan et teemast kõrvale lähen veidi kuid pole mõtet uut teemat teha.
Olen mõlnud ka enda bmw-eele keskluku paigaldada. Kuid kui palju siuke asi läheks makma kusagil teeninduses paigaldamine. Et bmw-e on 320 ja 84a.tal on signa olemas kuid pole mul pulti.Ja tal on sees mahuanduriga.
Kuid se vist ei tööta.
Et kui palju läheks siis maksma kogu krempel et viin auto neile nemad panevad peale ja mina maksan.
Aa ja bmw on kahe uksega.
Postitatud: 02.12.2005 08:44 54
Postitas Tauri
antud teema käib siis E46 kohta ja minu autol sama jama. Uus plokk maksab 4500 EEK ja 2 nädalat tellimise aeg (sama plokk nii kupeel, sedaanil kui touringul) Olen proovinud leida ka kasutatud "karpi" kuid siiani asjatult- kõigilt masinatelt müüakse see suht ruttu maha! Samas on varuosakoodi järgi vaadates seda plokki vahetatud pea igal tootmisaastal- eriti alates 2000 aastast!
PS! probleem süveneb niiskusega ja muutub väljakannatamatuks siis kui tänavatele ilmub sool ja niiskusele lisanduvad mingid soolaosakese (mida arvatavasti kõrvalistuja oma jalgadega levitab
siin ei pea ma silmas pesemata jalgu
Postitatud: 08.12.2005 08:45 33
Postitas Tauri
kuhu sa ta remonti viid? UM tellib kohe uue!
Postitatud: 08.12.2005 08:48 45
Postitas Tauri
anna siis teada kuidas läks- ehk saan isegi siis sealt spetsialistilt abi
Postitatud: 08.12.2005 13:34 23
Postitas grimass
To:Tauri Äkki on sul ukse tihendid ära väsinud, kui probleem tekib just niiskete ilmadega ja soolaga
Postitatud: 08.12.2005 13:35 08
Postitas Tauri
grimass kirjutas:To:Tauri Äkki on sul ukse tihendid ära väsinud, kui probleem tekib just niiskete ilmadega ja soolaga
sa pole vist siiani arusaanud millest jutt on
Postitatud: 21.12.2005 08:52 22
Postitas Tauri
hm- ehk jagad abistaja kontakte
Postitatud: 03.01.2006 22:47 18
Postitas bmw530
viga võib olla selles et mõni ukse nupp jääb kinni siis ta hakkabki nii kinni ja lahti lööma kesklukku
Postitatud: 10.01.2006 22:09 37
Postitas erx27
Auto:
E36 1991.a sedaan.
probleem on järgmine:
kui temperatuur on + kraadide juures, siis haakkab kesklukk tõrkuma. Kui paned valve alla, siis viskab kõik ülejäänud nupud peale juhiukse lahti
Mitu korda maha ja peale vajutades lõpuks lukustab.
- kraadide juures tundub aga ilusti töötavat
Millest võib selline kummaline käitumine tekkida
Postitatud: 10.01.2006 22:35 55
Postitas kiire1
erx27 kirjutas:Auto:
E36 1991.a sedaan.
endal oli sama probleem. viga oli selles et pagasniku luugi vasakul pool on juhtmed mis ei andnud enam korralikult voolu läbi. (külmaga lähevad suht rabedax). peale juhtmete välja vahetamist kõik toimib nii kuis peab
Postitatud: 18.01.2006 08:32 02
Postitas Tauri
minul siis ka mure lahendatud
