e36 318 I läheb keema ja palju muud jama veel !!!!!
Postitatud: 03.06.2013 10:22 41
Postitas tomps88
Tere selline mure siis et sooviks teada kui ulatusliku mootori remondi peab tegema sellisel puhul kui tosool kaob ära auto läheb suht kiirelt keema jne palju selline krdi parandus üldse makasab ja mida oleks mõttekas veel jägida ???? põõrded ei jookse ka üle 5500 . el aknad ja katuseluuk samamoodi jamavad
Re: e36 318 I läheb keema ja palju muud jama veel !!!!!
Postitatud: 03.06.2013 17:06 23
Postitas alari83
soovitaks hakata uut mootorit vaatama,neid 1,8 peaks ju ometi vägagi mõistliku hinnaga liikuma.Ilmselt on sul probleem plokikaanetihendis või vähemalt alguse sealt saanud,nüüdseks võimalik ka ,et kaan juba kõver ,kui kuuma saand. Kui ise remondimees pole,siis odavam kindlasti uus süda sellel autole soetada;)
Postitatud: 03.06.2013 18:01 44
Postitas tomps88
probleemile lahendus olemas ja viga leitud alumine tagasivoolu lõdvik laseb läbi ja ilmselt on ka paisupaak kannatada saanud . loodan et siiski ei ole vaja kaant vahetama hakata
