320 e36. Poob kiiremdades.
Postitatud: 12.06.2013 22:49 02
Postitas 325e36
Terv. Mure siis sellinne et kiirendades poob mootor kinni. Vahetasin ara lamda, ohulugeja, syytepoolid, kuid ikka taob tagasi ja poob kinni kui jarsult vajutada. Vaikselt ei ole seda probleemi nii hullult kuid siiski. Ehk oskab keegi infot jagada sellise asja kohta..
Tänud ette.
Re: 320 e36. Poob kiiremdades.
Postitatud: 23.06.2013 15:02 37
Postitas Osvald
Väljalase natuke umbes äkki, pütid korras ikka ?
Postitatud: 27.06.2013 17:34 56
Postitas 325e36
löriseb natukene kahtlaselt aga kui näiteks katt kinni siis peaks ju koguaeg paukuma . või ei ?
Postitatud: 28.06.2013 13:07 19
Postitas Tsks
Võib ka olla pihustites, kui need umbes. Poes täitsa müügil pihustipuhastus vedelik kütuselisana.
Postitatud: 01.07.2013 15:51 36
Postitas 325e36
kütte pumbad kood filtritega vahetasin ära . samamoodi terve sisselaske töötavalt masinalt. veidi läks jälle paremaks kuid ei olnud ikka see mis peaks. praeguseks hetkeks on auto müüdud .
Postitatud: 02.07.2013 10:57 14
Postitas Cert85
Kuno_T kirjutas:Enne lolluste tegemist võiks asja siiski veidi uurida (lasta), näiteks kütuserõhk kiirendades ära mõõta või tagasivoolav kütusekogus ära mõõta, veenduda, et on õiged lambdad pandud jne.
Sama foorumi stiili jätkates ja kui omanikul on tahtmist totaalselt ja ajuvabalt juppe vahetada, võiks mõelda ka kütusepumba ning -filtri vahetusele.
Bensuka pihustid ei jää praktiliselt kunagi kinni kui just vene kütust pole kasutatud, kuid ka seal on praegu kord kütusekvaliteediga majas.
Lihtsalt huvist küsin, et miks mõdaks bensukal tagasivoolu ära?
Selle tagasivool tuleb ju ainult kütuselatist, mida reguleerib siin rõhuregulaator. Ja kui rõhk korras (tavaliselt vaakumiga ~3 bar ja vaakumita 3,5bar- oleneb masinast). Siis miks peaks tagasivoolu veel vaatama?
Kas võib karta, et miskit võiks vahel kinni jääda kuidagi?
Kert
Postitatud: 02.07.2013 13:03 55
Postitas Cert85
Sinu mõttest saan aru, aga kui poleks koormusel ka piisavat tootlikust, siis see tingiks ju ka kohe rõhulanguse.
Kui pump ei suuda piisavas koguses seda kütust sinna pumbata, siis ei suudeta seda ka rõhu all hoida ju.
