mure siis selline et sõidan autoga ei ole midagi häda aga kui jään näiteks ristmikul seisma siis mootor väriseb , vajutan korraks varbaotsaga gaasi siis kõik ok jälle
kas viga võib olla kahemassilises hoorattas
muud asjad tunduvad korras olevat käivitub ja käib ilusti
suht segane jutt aga äkki on keegi võitlend sama asjaga
mure 325 tds väristab seisma jäädes
ford econoline 5,0i v8 91a,,ford econoline 7,3 d v8 89a `e38 740i 95a,330i touring 02 must m-pakett,,325 tds 98a m-tech sierra rot e38 730d 01a
Re: mure 325 tds väristab seisma jäädes
Ega pöörded liiga madalale lange?
tere mootori padjad uued süüte nurk on kontrollitud kõrgsurvepumpa on ka vahetatud jama ikka alles
Palju pöördeid seistes on?
Pakun ühe vähem tõenäolisema asja:
Kui sumpsi näpitud ja see halvasti/valesti peale pandud, hoiab ta sumpsipukse pinges ja sellest tuleb ka värin nagu mootoripadjad oleks läbi![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Mootori ja põhjakatte vahel võib midagi olla. Mul oli talvel jäätükk, mis sarnast asja tegi.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
nüüd asi korras ja käiguvahetus on nagu uuel autol ei ole ühtegi jõnksu ega midagi
vea lahendas siis hooratta sidurikorvi ketta ja survelaagri vahetus
hooratas läks kasutatud aga uue näitajatega muud asjad läksid uued
