E46 ei puhu aknale
oopium
Peamine sõiduk: BMW 320d
E46 ei puhu aknale
Postitus Postitas oopium »
Tere,auto on 2000. aasta E46, viga siis selline, et enam aknale õhku ei puhu. Põhimõtteliselt kui suunata aknale, siis midagi ei muutu, konstantselt tuleb õhku ainult jalgadele ja otse. Esialgu ei allunud puhur kontrollile, sai "siil" ära vahetatud ja nüüd puhur allub, kuid ühtäkki enam aknale üldse õhku ei tule. Kui aus olla, siis need 3 varianti (jalgadele, otse ,aknale) ei allu ükski kontrollile, kuid aknale ei tule midagi.
Küsimus ongi nüüd selles, et mis too viga võib olla, kas on ise tehtav ning kui ei ole, mis ta maksma läheb.
Ette tänades - Hendrik
Cert85
Re: E46 ei puhu aknale
Postitus Postitas Cert85 »
Siili vahetades ei võinud seal miskit pusserdada?:
Keegi kirjutas, et temal oli actuator kuidagi viltu kukkunud/lahti tulnud ja selle tulemusena ei liigutatud klappi, mis õhku suunab. Kõik 3 pidid samuti seal kindalaeka taga olema ( seal läheduses, kus siil). Vaata, et seal siilio vahetades miskit ei liigutanud ära.
Kui jagu ei saa, siis peaks diagnostika edasi aitama.
Viga peaks olema nii kinnise klapi kui muu jama kohta.
