E30 86a Bensutoru, temperatuurianduri ja pidurite probleem.
IffMees
Postitus Postitas IffMees »
Autoks on siis e30 86a 318i.
Selline probleem on et autol laseb bensutoru vasaku tagumise ratta juurest labi, esimestel uuringutel tundus et bensu pumba juurest.Oleks siis selline küsimus kuidas seda korda saada?
Teine probleem on see et vee temperatuuri andur ei toota, kuna plokikaane veetorude juures on kolm juhtmetega jublakat voi andurit, siis ei tea milline see on ja mis viga, akki oskab keegi aidata/juhatada et kus leiaks temperatuuri anduri ja kuidas seda korda teha, voi targem osta uus?
Kolmas probleem siis selline, kuna auto seisis siis jaid autol tagapidurid kinni, peale lahtisaamist on autol piduri kuidagi imelik ja plokki ei vota.Kust peaksin alustama probleem lahendust?Pidurivedelikku on piisavalt sees.
Suur aitah ette, vastuste eest.
testivoitja
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Postitus Postitas testivoitja »
bensutorude kohapealt niipalju et esinduses komplekt 500.-
ja pidurid tuleks siis äkki ära ka õhutada kui lahti võtsid.
erx37
Postitus Postitas erx37 »
temperatuuriandur peaks olema eestpoolt vaadates siis kohe esimene.. mis saadab n2idu kelladesse.. ylej22nud vist on aju jaoks :roll:
taarm
Postitus Postitas taarm »
Kas see bensutorude komplekt tähendab seda, et on kohe saada valmis painutatud torud, nii et osta ja pane ainult alla?
BMW= Sõidurõõm
Koleloom
Peamine sõiduk: f07 GT 535dx 2014a.
Postitus Postitas Koleloom »
Mul oli sama jama,et oli bensiinitoru puru ma lõikasin katkise koha otsast ära ja panin vooliku vahele , Kui sa lõikad toru otsa ära ,seal on originaalis kagi,et voolik seisaks kindlamalt otsas ,aga kui maha lõikad siis pane topelt klambrid !!
e38 730d 2000a
e61 525d 2004a müüdud
e38 740iL 4.4 96a müüdud
e30 325ix 86a
Peugeot 205 1,4 xs 87a
