e36: elektrilised aknad ühendatud alarmiga
Postitatud: 15.12.2005 23:53 18
Postitas bürk
Tegemist on e36-ga, millel on esimesed elektrilised aknad. Alarmil on praegu üks ilus roheline juhe üle, mis on mõeldud mugavuse suurendamiseks - kui autole alarm peale panna, siis annab see juhe 10-25s 12V ehk see on ettenähtud alarmi aktiviseerimisel lahti jäänud akende sulgemiseks.
Probleemiks on minu teadmatus, kuhu ma selle ühendada võiksin. Võibolla kellelgi on ideid?
Postitatud: 16.12.2005 03:00 10
Postitas meph
E36'l on minu teada sisseehitatud juba selline komfortseade. Peaks töötama nii, et kui ust sulged võtmega, siis võtit miskis asendis hoides laseb aknad kinni. Alarm tuleb minu teada kuidagi selle karbiga suhtlema panna. Patrik siit foorumist on pädev seda ära tegema.
Postitatud: 16.12.2005 14:36 01
Postitas bürk
Aga oskab keegi öelda kus see karbike asub....... Ning mis tähisega see olla võib.
Postitatud: 16.12.2005 16:36 58
Postitas meph
Karp asub kindalaeka taga armatuuris. Laegas eest ära ja siis peaks näha olema. Kiire pilguga realoem.com'i ei suutnud kahjuks tarbitavat pilti selle kohta leida.
Postitatud: 16.12.2005 17:54 01
Postitas krs
bürk kirjutas:Aga oskab keegi öelda kus see karbike asub.......
Ega kõik e36 olegi sellise karbikesega varustatud
Postitatud: 16.12.2005 18:16 51
Postitas Alexeid
Kahtlustan, et komfort juhtimise plokk tuli mingist aastast alates
Minul näiteks toimib...
Postitatud: 16.12.2005 19:51 54
Postitas hollow
minul 91 aasta 325'el ei ole vist seda... vähemalt ta ei toimi
Postitatud: 16.12.2005 22:01 43
Postitas meph
Et mis asi siis toimib? Kas võtmest laseb aknad kinni või siis alarmist toimib? Alarmi puhul on ühendamise küsimus, kuid komfortseade on tõenäoliselt lisavarustus tehasest tulles.
Postitatud: 16.12.2005 22:33 14
Postitas bürk
Proovisin ja uurisin seda võtmest keeramise varianti....... mul see ei toimi ja auto on 92 dets välja lastud. Mingi info õnnestus mul ka netist leida, et see võlukarp peaks asuma laeka taga..... mul sellist asja esimesel ülevaatusel ei õnnestunud tuvastada.
Ütleme et see komfortseade puudub. Mingi loogika ütleb mul, et võimalus oleks vähemalt ühe akna ühendamine alarmiga..... kas mõlemad ka võimalik on???
Postitatud: 17.12.2005 00:26 20
Postitas Alexeid
meph kirjutas:Et mis asi siis toimib? Kas võtmest laseb aknad kinni või siis alarmist toimib? Alarmi puhul on ühendamise küsimus, kuid komfortseade on tõenäoliselt lisavarustus tehasest tulles.
Puldi nupust lähevad aknad ja katuse luuk ise kinni...
Võtmest pole proovind
Postitatud: 17.12.2005 04:33 28
Postitas meph
Kui komfortseadet tehasest ei ole pandud, siis õnnestub juurde osta mingi alarmitootja enda karp, mis sama suudab teha. Soovitatavalt sama firma oma, mille poolt ka alarm tuleb/on. Juhtima saad panna nii mitut akent kui isu on... kuigi aftermarket plokid tavaliselt juhivad kahte seadet. Või siis nelja... ei ole enam kursis väga..
Postitatud: 17.12.2005 12:59 07
Postitas krs
kas keegi üldselt teab, mis aasast sellise asja valmidus lisavarustusse tuli? Kui alarmi paigaldasin siis paigaldajad rääkisid, et tuleb see karbike otsida ja saab aknad ja luugi niimodi toimima. Enda masin aastast 93/nov
Postitatud: 17.12.2005 20:06 53
Postitas patrik
kui alarmil comfort juhtimine olemas ei ole vaja midagi juurde osta
Postitatud: 18.12.2005 11:47 52
Postitas bürk
Vaatasin manuaalist ka veel.....mul alarm selle komfort seadmega. Seda vaheplokki mul siis vaja ei ole. Jääb üle ainult alarm ühendada.............
