E46 320d värin
Postitatud: 26.08.2013 22:01 06
Postitas raytz
Autoks 2.0 110 kw diisel automaat 2002 aasta.. Probleem seisneb sellest, et nii tühikäigul kui ka käik sees olles auto väriseb jubedalt. Neutrali peal vähem, aga kui panna drive peale ja hoida pidurit all, siis peeglitel, kojameestel jne. on vägev vibra sees. Sõites ei esine, vaid seistes. Ning kui kohapeal natuke pöördeid tõsta kaob vibra ära. Milles võiks probleem olla? Auto sai alles ostetud.
Re: E46 320d värin
Postitatud: 26.08.2013 22:03 45
Postitas Tauri_J
mootoripadjad.
Kasuta otsingut, mitu teemat on selle mootori värina kohta.
Re: E46 320d värin
Postitatud: 26.08.2013 22:05 10
Postitas coby
Eelmine omanik väitis et mootoripadjad vahetatud
Re: E46 320d värin
Postitatud: 26.08.2013 22:08 49
Postitas raytz
Mootoripadjad vist vahetamata, vahetatud käikari padjad.
Re: E46 320d värin
Postitatud: 29.08.2013 16:51 03
Postitas Razta
Vaata et korralikud padjad hangid. 2.0 Diislil käivad mingid hüdropadjad, vaata et täiskummist pole.
Corteco teeb korralikke näiteks.
Re: E46 320d värin
Postitatud: 29.08.2013 21:40 59
Postitas raytz
Vaatasime mootoripadjad üle, tundusid suht viisakad ja mootor ei liikunud ülemäära palju. Õigem diagnostis ära käia, äkki mootoritöös midagi häiritud.
Re: E46 320d värin
Postitatud: 29.08.2013 22:03 03
Postitas Tauri_J
seal niisama vaatamisest ei aita kui sõna sõnalt mõtlesid.
tuleb heebel vahele lüüa ja proovida lõtku.
Re: E46 320d värin
Postitatud: 30.08.2013 07:07 29
Postitas raytz
Ikka heebliga sai proovitud ja suurt lõtku polnud.
Re: E46 320d värin
Postitatud: 30.08.2013 10:55 25
Postitas Razta
Kõlab ikka väga patjade moodi.
Näiteks täiskummist padjad võivad terved olla aga selle autoga hakkavad ikka ülemäära väristama.
Re: E46 320d värin
Postitatud: 30.08.2013 21:51 18
Postitas raytz
Autot ostes oli suhteliselt väike värin, ei saanud arugi. Kanalil olles tuli välja, et kat. oli täiesti lahti keevitusest ja oli ära kukkumas. Peale kinni keevitamist oli värin kordades suurem, sumbut värises eriti palju. Sukk on normaalne. Leevedasime värinat, kinnitades tagumise püti kahe tripiga mõlemalt poolt. Aga värin
on jätkuvalt päris suur.
Re: E46 320d värin
Postitatud: 17.09.2013 21:47 52
Postitas Kert170
Ma olen 99% kindel,et mootori padjad väsinud mul omal täpselt sama isend ja oli sõna-sõnalt sama vibra sees panin parema padja uue 22€ maksis hoopis teine tubakas vibra kadus.
Re: E46 320d värin
Postitatud: 19.09.2013 22:05 16
Postitas raytz
Vahetasin täna mõlemad mootoripadjad ära ja värin pea olematu. Vanad olid mõranenud ja suht kehvas olukorras.
Re: E46 320d värin
Postitatud: 26.09.2013 01:47 24
Postitas Artur_L
Kelle toodangu padjad võtsid?
Re: E46 320d värin
Postitatud: 29.09.2013 19:08 17
Postitas oja87
minu arust vibra ikka suht suur.võrreldse minu 2,0d manuaaliga.
aga oli vist UM võtnud
Re: E46 320d värin
Postitatud: 29.09.2013 20:02 43
Postitas Tauri_J
endal vahetasin ma lemförderi vastu ja väga head on.
