e36 klaasipritsungite probleem
KristjanS
Postitus Postitas KristjanS »
Ergo730 kirjutas:Kas tegemist pole mitte tuledepesu paagiga ?
Pole tulede pesureidki :P
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
Mis trikiga te E36 need aknapesurid sealt kapotti küljest lahti saite? :S ma jamasin pool tundi aga lahti ei saaanud.... omastarust surusin klambri alla ja siis pressisin välja aga ei midagi.. Äkki keegi avaldab mingi nipi kuidas neid kergelt kätte saada? :roll:
KristjanS
Ceed kirjutas:Mis trikiga te E36 need aknapesurid sealt kapotti küljest lahti saite? :S ma jamasin pool tundi aga lahti ei saaanud.... omastarust surusin klambri alla ja siis pressisin välja aga ei midagi.. Äkki keegi avaldab mingi nipi kuidas neid kergelt kätte saada? :roll:
Polegi trikki mingit ju. Nii käibki, et surud kapoti alt need klambrid kokku ja pressid pesuri välja. Sul on äkki nad kapoti külge kinni lihtsalt kleepunud vms :roll:
Ergo750
Postitus Postitas Ergo750 »
KristjanS kirjutas:
Mis mõttega sa seda siis täidad,kui ei tea milleks see vajalik on :roll:
KristjanS
Kas mitte ta ei võta sealt kontsentraati mingi aja tagant ? Või võtab sealt paagist kui hoovale vajutada peale aga mitte tõmmata enda poole ? Mingi selline teema peaks olema. Tühjaks ta saab ja ju siis peab ka täitma :P
lihtsalt mõtlesin, et ehk keegi oskab konkreetselt öelda mis värk on.
Nuh E36 omanikud ?
ruut
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas ruut »
KristjanS kirjutas: Või võtab sealt paagist kui hoovale vajutada peale aga mitte tõmmata enda poole ? Mingi selline teema peaks olema.
Nii ta peaks tegema jah. Kui enda poole tõmbad võtab surest paagist ja kui peale vajutad siis väikesest. Vähemalt e24 toimib see nii. See väiksem on intensiivpesu paak ja sinna käib vist mingi vihasem konsentraat sisse.
e10 & e21 & e24 & e30 & R
KristjanS
ruut kirjutas:
Huvitav aga on see, et ma ei kasuta seda peale vajutamise varianti üldse aga samas paak kahaneb ikka. Kas on sisi võimalik, et ta haarab sealt ka natuke iga kord või pritsib sealt teatud aja tagant . Näiteks iga 3 või 5 kord vms :roll:
erx37
Postitus Postitas erx37 »
See paakide teema on siin juba olnud ju!
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=6309
KristjanS
erx37 kirjutas:See paakide teema on siin juba olnud ju!
Häirib sind see ?
erx37
Siiski võiks vahest otsingut ka kasutada ju..
E36 318 ti
kapotialune kate märg..
Postitus Postitas E36 318 ti »
ja seda just nende pritside alt,surkisin ka nõelaga,hakkas paremini tulema..samas uurisin seda pesuvedeliku voolikut ja see oli kokku surutud kapoti amordi kyljes oleva kinnitusklambri juurest,ei tea kas see on tüüpviga?surud kapoti kinni ja see voolik ka surub ennast kinni..tekib ehk vett tõmmates mingi surve selle voldi juures ja hakkabgi kuskilt välja ajama(seda siis kapotikatte juurest)??
KristjanS
Mul murdus üldse voolik katki sealt samast kapoti amordi juurest :P
Mirko
Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Postitus Postitas Mirko »
KristjanS kirjutas:Mul murdus üldse voolik katki sealt samast kapoti amordi juurest :P
Sama siin, see vist tüüpviga E36-tel. Asendasin selle lõigu vähe elastsema ja jämedama voolikuga.
E36 318 ti
pikem voolik
aga kui teha see voolik pikemaks,et ta ei tuleks otse sealt amordi juurest ja ei teeks nii järsu nurga,kui kapott kinni on...tundub et mul läheb ta ka varsti pooleks
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
See vooliku purunemine ja kokkupigistamine on tõesti üks tüüpilisi probleeme e36-l. Mul endal oli ka sealt amordi juurest katki, ennem kui vea avastasin jõudsin ikka mitmeid kordi tüüse puhastada ja vanduda, et kuhu surve kadunud on. Vooliku parandus lahendas probleemi ja nüüd pritsib nagu põrguline :D
Kui kokku pigistab voolikut, siis annab seda voolikut nii sättida, et vooliku läbilaskevõime ei kannata, vajadusel tuleb muljutud vooliku osa asendada.
E36 318 ti
liig suur surve
imelik on see et kui pritsib vedelikku klaasile,siis nii et katus ja mõlemad uksed ka seda täis, kas surve liiga suur või liiga kõrgele ja laiali suunatud joad..lörtsu laseb,siis on terve klaas seda täis isegi seal kus pole vaja :|
Mirko
Kas keegi teab mis need aknapesu pritsungid(ilma soojenduseta) UM-is maksavad?
toom
Postitus Postitas toom »
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=61&fg=45
http://www.bmw.ee/?c=/otsing/otsing.php
annab tulemuseks
VO kood nimetus kogus laos ühikuhind ühikuhind + KM
61601384859 PESUR 23 E 30.45 35.93
Mirko
Aitäh Toom!
Sel juhul tuleb uued pritsingid osta, sest vanad pritsivad nii kuidas jumal juhatab, ka nõelga sorkimine ei aita. Kas keegi oskab õelda mis ülessannet see klapp(nr 13) täidab? http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=61&fg=45
Wille
Postitus Postitas Wille »
Kas keegi on siis leidnud neid uuema tüübi(paiskavad klaasipesuvedeliku lehvikuna esiklaasile) pritsungeid, mis sobikisd ka e36-le???
thend
Postitus Postitas thend »
nr 13 peaks olema tagasivoolu klapp. Et siis ei lase tagsi joosta vedelikul paaki ja hoiab survet
KristjanS
Juba aastake sellega jamanud ja nüüd läen UM ja tehku korda. Maksku mis maksab :evil:
fabio17
tulede pesurid
Postitus Postitas fabio17 »
endal jama kogu aeg nendega, tahaks panna sellised mis pritsivad laiali nagu uutel vw ja osadel bemmidel, mis auto omad sinna sobida võiksid???=
olge normaalsed...
KristjanS
Lasin lõpuks UM'is korda teha. Voolikud vahetati kõik välja ja düüsid. Nüüd toimib kõik super ilusti :D
fabio17
pesurid
pole kaua aega siin foorumis veel olnud aga mis koht see UM on????
olge normaalsed...
Toomas
Re: pesurid
Postitus Postitas Toomas »
fabio17 kirjutas:pole kaua aega siin foorumis veel olnud aga mis koht see UM on????
United Motors
Ceed
KristjanS
Palju maxid selle lõbu eest? endal ka sama probleem :(
kenneth
Postitus Postitas kenneth »
Sama probleem mul. Juhipoolsest tüüsist ei tule midagi. :(
KristjanS
kenneth kirjutas:Sama probleem mul. Juhipoolsest tüüsist ei tule midagi. :(
Ceed kirjutas:KristjanS
Mul oli ka juhipoolne.
Maksin siis Klaasipesudüüsi vahetus 167,20
Pesur ise 347,40 (soendusega)
Klaasipesuvooliku vahetus 209,00
Voolik 95,00
Klamber 70,00
Raha läks aga asja sai :cool:
thend
mul ka kaptoil poisikestel põied haiged.. kuid kas siis ei ole keegi leidnud mingit volkari pihustit mis siis teeks sellise meediva kaare?
