Inspection mahavõtt.
Postitatud: 13.09.2013 17:33 06
Postitas zarc
Seda teemat on palju kindlasti läbivõetud , kuid sellistel meetodidel pole tulemusi andnud.
Bmw e36 318 ja peas on 20 pin .Panin juhtme 7 pessa ja teise massi - 5 min jooksul ei juhtunud midagi.
Juhe kontrollitud.
Olemas ka juhe bmw ja arvutivaheline - com port ei anna seda mida peab edastama.
Kas auto peab selleksajaks käima panema ja siis com port taha ja läpakas käima- COM port maailma ei mäleta, kapriisne ta oli . Võibolla peab ikkagi auto võti väljas olema ja siis, või siis keerama võtit kuni Inspectioni tulukesed põlema lähevad.
Kui com port taha tuleb mida WIN XP peab näitama - uut seadet või ei pea näita mittemidagi.
Kuida need järjestused oleksid.
Vigu palju olla ei saa kuna AIRBAG restadi tegi üks ära .
Kahjuks on kõik COM pordi sedmed ära visatud, et katsetada.
Re: Inspection mahavõtt.
Postitatud: 13.09.2013 17:56 15
Postitas Glipz
Siiamaani on minu puhul see 7-pin lühisesse süüde sees olles küll aidanud ja täitsa kusagil 5 sekundi jooksul. Nii, et midag teed sa valesti ma arvan aga ei pruugi.
Postitatud: 13.09.2013 18:42 05
Postitas zarc
Mina tegin nii, et võtsin korgi maha panin juhtme külge ja keerasin võtit. Ma pole ennen seda teinud.
Postitatud: 14.09.2013 01:06 34
Postitas vidpsu
7 ja 19 ühenda omavahel, siis mine autosse, pane võti sisse, keera teise astmesse, oota 10sek, tõmba juhe välja ning mine autosse ja peaks olema asi korras, just täna tegin ja toimis.
Postitatud: 15.09.2013 18:04 47
Postitas zarc
See tõesti toimis nagu sa kirjutasid. Suured tänud. :D
Kas keegi oskab öelda kuida see arvutivärk taha saaks.
