e36 sedaan undamine
tigekala
e36 sedaan undamine
Postitus Postitas tigekala »
Tere, selline asi viimasel ajal tekkinud et kui järsult pidurdada või keerata siis kostub undamist kapoti alt, ja rool annab ka tunda, et midagi nagu ei ole päris korras, kergelt raskemaks läheb. Kui teha nõks ühele või teisele poole siis kaob jälle hääl ära, samas mitte alati. Milles asi võib olla, roolilatt õhtal või rullikud vaja vahetada? Õli roolivõimu potsikus igatahes oli :roll:
Kelpz
Peamine sõiduk: E36 328i
Re: e36 sedaan undamine
Postitus Postitas Kelpz »
tigekala kirjutas:Tere, selline asi viimasel ajal tekkinud et kui järsult pidurdada või keerata siis kostub undamist kapoti alt, ja rool annab ka tunda, et midagi nagu ei ole päris korras, kergelt raskemaks läheb. Kui teha nõks ühele või teisele poole siis kaob jälle hääl ära, samas mitte alati. Milles asi võib olla, roolilatt õhtal või rullikud vaja vahetada? Õli roolivõimu potsikus igatahes oli :roll:
Vaatasin, et endal ka midagi oli põhjas aga ikkagi kallasin peale ja kadus ära :)
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
tigekala
Hmm, mul ilmselt probleem ikka õli vähesuses siis jah.
Kelpz
tigekala kirjutas:Hmm, mul ilmselt probleem ikka õli vähesuses siis jah.
Kes ei proovi see ei soovi ! :lol:
